Servus zusammen.
Hab heut meinen MC abgeholt und eben als es dunkel war, der erste Schreck.
...wenn ich das Ablend oder Standlicht einschalte leuchte im KI alles, aber leider auch schwach die Blnker Symbole und das Lämpchen vom Fernlicht leuchtet auf.
"Würde an dieser Stelle gern ein Bild einfügen, hab aber keine Ahnung wie"
Wenn ich dann z.B. nach links blinke leuchten die Blinksymbole abwechslend rechts links...aber aussen alles normal.
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
hallo.
wie ich bei meinen 20v mal alle birnchen wechselte
bin ich mit einen kabel auf masse oder + gekommen.
da leuchtete auch alles. wiso ? welches kabel?
auf jeden fall is da eines. könnte da rechts gelegen haben.
bei den 3 kleinen anzeigen.hatte nichts mit platine zu tun.
jetzt geht alles..........
Moin.
Erst mal danke für eure schnellen Antworten.
Werde mir gleich die Selbstdoku ausdrucken und mich heute dran machen ausbauen und reparieren.
Noch eine Frage... ich will die Beleuchtung der Ziffern gleich alle mittauschen, die km/h Anzeige leuchtet nur noch halb und der Bordcomputer leuchtet gar nicht mehr.
Was brauche ich denn da alles? Habe noch von meinem EX V8 D11 einen Satz weiße Lämpchen, die in die Luftdüsen kamen, sind das die gleichen?
