Passen Sitze vom C4 in den Typ44??
Thomas Graf
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20v
Audi Coupé Typ89 quatteo, AAH
Beitrag von Thomas Graf »
Hallo Forum
Ich suche für meinen neuen 20V ja eine schöne schwarze Lederausstattung. Habe jetzt was in Aussicht, sind aber aus dem S4 C4.
Passen die in den Typ44? Vordersitze? wie siehts aus mit der hinteren Sitzbank? Ich glaube die Sitzbank passt, aber die Rückenlehne hinten ist meines Wissens nicht kompatibel.
Danke für eure Antworten!
Gruss Thomas
b3Schrauber
Sitze
Beitrag von b3Schrauber »
kanns dir nur von der Limo ohne elektrischer Verstellung sagen: Vordersitze passen ohne Probleme, Sitzbank hinten geht auch(wie du ja schon geschrieben hast) aber die Lehne kann man aufgrund unterschiedlicher Abstände der Kopfstützenfüße nicht befestigen.
mfg Ben
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Also umgekehrt kennt man das ja :-)
Sitze vom 44er vorne passen im C4, würde sagen : andersrum genauso.
Sitzbank hinten : dito .
Nur mit der Lehne stimmt das, die passt vom 44er in den C4 nicht, da zu breit.
Also wird die C4 im 44er zwar passen, aber einen Tick zu klein sein, bzw. oben zu schmal .
Die 44er Rückbank kann man wohl mit Arbeit auf C4-Größe anpassen, umgekehrt wirst du wohl eher schlechte Karten haben .-( .
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
turbaxel
C4 / Typ44 Sitze
Beitrag von turbaxel »
Hallo Thomas,
hier noch etwas mehr Info dazu:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... m%20Typ44_
Steht in der SD allerdings unter dem C4/Innenausstattungen :) Mechanisch zu mechanisch und elektrisch zu elektrisch sollte passen.
Dann gibt es da noch etwas zur Limo V8 in den C4:
http://www.typc4.de/Umbauten/V8-Leder/V8-Leder.html
Meine persönliche Meinung:
Die Avant Rücksitzbanklehne ist bei Typ44 nicht nur breiter, auch die vier Befestigungslaschen aus Stahl am unteren Ende dürften verschoben positioniert sein.
Entweder Du siehst und misst diese erstmal genau oder Du lässt (zumindest die C4 Lehne) bleiben. Du kannst ja ggf. die Typ44 Lehne beziehen lassen.
Ich persönlich habe lange gewartet und dann bei einer Vorface-Ausstattung die fehlende Rückenlehne im gleichen Lederton ergattert. Bin allerdings 1200km gefahren :)
Wenn Du mehr weisst, schreibe mal etwas dazu, ok?
Viel Erfolg! :)
Alles Gute,
turbaxel
Thomas Graf
@ all
Danke euch für die Tipps....Dann werde ich mir mal eine Sportlederausstattung mit MAL, Sitzheizung und Memory ergattern :D
Die Baustelle wird langsam was...der silberne ist innen schon total gestrippt....obowhl es mir fast das Herz bricht...
gruss thomas
