Bremsen Dr. BKR
patty
Bremsen Dr. BKR
Beitrag von patty »
Danke Wolfgang für die Bestätigung meines Verdachts, daß mit dem Popeligen Avant war nur für die Quattro Fraktion gedacht :)
Der ATE BKR funktioniert auch auf Girling Sättel ?
ATE BKR hab ich schon einige gefunden war mir aber nicht sicher ob die auch hier richtig arbeiten.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Ja, der BKR den ich dir genannt hatte ist der "Originale", den du auch beim VAG-Händler bekommst, wenn du danach fragst ( und der selbstverständlich zu den Girling-Sätteln passt, denn diese Paarung ist ja der Originalzustand ). Nur zahlst du dann dafür 160 € incl. MwSt. Das Teil ( von ATE ) kannst du im freien Handel billiger haben, ich habe 106 € incl. MwSt. bezahlt.
Achte aber auf die richtige Bezeichnung: Die ATE-Nr. ist 03.6585-0108.3 und entspricht der VAG-Nr. 443 614 151 H. Es gibt viele unterschiedliche Ausführungen von BKR, nur der hier genannte ist der richtige.
Gruß Wolfgang
