sorry alte frage; aber, ölempfehlung MC
- arthur
grüß euch,
kann mir vorstellen ein alter schinken, trotzdem:
welches öl soll ich in den MC füllen?
der motor ist 20 jahre alt, ich kann mir vorstellen kein modernes high tech öl.
dann kommt noch dazu dass hier in Ö castrol weitgehend verbreitet ist...
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Och nööö oder ?!?!?
Also ich hab eigentlich durchweg das da in meinen MCs + KG drin und bin voll zufrieden damit:
https://www.shellsmart.com/smart/catalo ... 11&pType=c
Ich hatte mal ein 5/40 drin aber der Motor und auch die Hydros wurden deutlich lauter !
Bei meinen Cubitus mit 278000km wurden in letzter Zeit die Hydros immer lauter und bin dann mal probeweise auf dieses
"CASTROL für Fahrzeuge über 100000km" umgestiegen und muss sagen: ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich würde das Öl, sollten sie auch anfangen zu klappern, auch bei meinen anderen Audis reinschütten !
VLG Pollux4
audiraudi
Carsten 200 MC
Castrol 15W-40, entwickelt für die älteren Autos und genau das richtige für den MC.
Kein syntetic der das öl in jeder Ecke des Motors verschiebt.
Zweitens bildet sich bei den hochleistungsöle gerne bei niedrigeren Füllmengen (zwischen min und halb ) eine Art schaum, wie soll ich sagen, der Motor wallst das öl mehr rum als was er es zum schmieren benutzt.
Der MC soll man auch nie ganz max auffüllen. Damit verhinderst du das der Druck auf allen Teilen nicht zu hoch wird. Also wieder ein Vorteil einen guten normalen mineralöl zu benutzen.
Hatte schon ca. Fünf ölwechseln mit das zeug und kann es vom wärmsten Empfhelen.
Kostet nicht aller Welt was einen öfteren Wechsel auch erlaubt.
Am besten gleich das Filter immer mitwechseln.
Viel Erfolg und Spass
Grüsse Carsten
Grüsse Carsten
audiraudi
- Thomas
Ich würde ausschließlich Castrol nehmen. Auf gar keinen Fall was anderes, sonst hast Du sofort einen Motorschaden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Falls Du kein Castrol bekommst, nimm zur Not Shell, Liqui Moly, Fuchs, Aral, Esso o.ä., dann darfst Du aber keinesfalls mehr schneller als 295 mit dem Wagen fahren, sonst riskierst Du alles.
Welche Stoßdämpfer, Reifen und welche Zündkerzen fährst Du denn?
Nicht schon wieder!
Hallo Forum
Diese ewige Öldiskussion geht mir schon sowas auf die Nüsse.
Hau ein billiges 10W-40 ( ca 1,50 €) in deine alte Mühle und gut ist.
LG aus Kärnten Ricardo
44Q
Re: Nicht schon wieder!
Richtig,ricardo hat geschrieben:Hallo Forum
in einem Land mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn langt auch eine Mischung aus überreifen Bananen.
Jürgen
Gibt es wirklich ein modernes Öl, das zu schlecht für unsere alten Kisten ist?
- arthur
poa und das ist mein nachbar
hi,
@ricardo: na servas, grad von meinem nächsten nachbar die überflüssigste ansage.
weiterhin noch viel erfolg und mögen es deine nüsse nicht zu schwer haben
auch du wirst eventuell vom jugentlichen turbo heizer einmal zum erhalter und eventuellen oldtimer freak heranreifen. wenn ja, dann wirst du lernen, dass die frage nach betriebsstoffen eine wesentlich ist.
@die anderen: vielen dank für die sachlich technisch aufschlussreichen informationen, so solls sein, thx,
cu arthur
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
- Andi
@arthur
ich liefere mittels eigenzitat noch mehr technischen input und verweise in diesem zusammenhang auf den großen öltread im MT (was sonst nicht so das forum ist
http://www.pixelgate.info/privat/stefan ... c100759085
kinetische viskosität bei 100° scheint so ein wichtiges kriterium zu sein...zumindest wenn es darum geht wie sich das öl bei warmem motor verhält...nur kaltstart fährt ja niemand.. Augenzwinkern
ab 12,5 mm²/s beginnen offenbar "40er" öle... 40er liegen zwischen 12,5 und 16,3 - es scheint also doch so zu sein das 40er öle nicht immer gleich "flüssig" sind....
beispiele für diverse öle mit 100° viskosität, wenn eigene "erfahrungen" mit dem öl vorhanden sind beziehen sich die auf 4/5 ender und stehen in klammern)
Castrol:
Formula RS SAE 0W-40 Kin. Visko 100°: 12,9 mm²/s (motor sehr leichtfüßig, aber verhälnismäßig laut, ölverbrauch 1,5 liter auf 10.000km)
Formula RS SAE 10W-60 Visko:23,6mm²/s (sehr ruhiger lauf, auch nach langer standzeit max 10 sec hydrogeräusche (NF, allerdings 10W-60 von LM, dieses hat genau 24,0mm²/s)
GTX High Mileage SAE 15W-40 Visko:14,0 (ebenfalls sehr ruhiger lauf, aber im oberen drehzahlbreich sehr zäh)
GTX 3 Professional SAE 15W-40 Visko:14,9
(das "bessere" 15W 40 von castrol)
GTX 9 Magnatec SAE 5W-30: 12,1 (also recht dicht am 0w-40)
GTX 7 Dynatec SAE 5W-40 : 13,7
GTX5 Magnatec 10W-40: 14,8
Castrol CLASSIC OIL XL SAE 20W-50: 16,9
weitere Öle (teilweise im link von solex enthalten)
LiquiMoly Sythoil HighTech 5W-40: 14,8mm²/s
Valvoline Synpower 5W-40: 13,8 (nicht ganz si ruhiger lauf, aber ebenfalls sehr spritzig obenrum..Ölverbrauch 1 liter auf 10.000km)
Mobil1 0W-40: 14,3 (man vergleiche mit dem ebenfalls 0W-40 von castrol)
Mobil1 Rally 5W-50: 17,5mm²/s ("unauffälliges" öl - wie bei 10W-60 auch bei sehr heißem öl im "schnellkocher" NF kine geräusche oder niedrigen öldruck)
Ravenol Vollsynthetic VSI 5W-40: 14,0 (erfahrung siehe valvoline)
Power-Oil Top Syth 5W-40: 14,3 (siehe valvoline)
Ravenol und PowerOil gab es mal im "Kaufhaus".... Angel
was mir so spontan auffällt ist das eben 40er visko nicht unbedingt das gleiche bedeutet....selbst 2 öle der gleiche viskoklasse ( 0W-40 ) habe unterschiedliche knimatische viskositäten....wo bei das von castrol "grade noch" ein 40er ist...fast schon ein 0W-30....
turbo Socke
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Nein,gibt es nicht.44Q hat geschrieben:Gibt es wirklich ein modernes Öl, das zu schlecht für unsere alten Kisten ist?
Schon lange hab ich kein API-SE-Öl mehr im Handel gesehen.
