Ich bin gerade dabei die hydrostößel an meinem 20V zu tauschen, unwissend wie ich bin habe ich vor ausbau der nockenwellen die richtige OT-Poistion des Zündverteilers nicht markiert.
Folgendes Bild:
Leider etwas Unscharf, aber: Der Verteilerfinger muss nach "links und etwas nach unten" Zeigen, richtig? welchen Winkel zur Horizantalen etwa? 5° 10° 30°? Wie groß ist da die Toleranz? Was zeigt die MArkierung auf dem Verteiler (siehe Pfeil)?
Wie wird der Verteilerfinger ausgebaut?
Dann würde mich noch interessieren, welche Funktion diese kleine Koppelstange hat, die den Gaszug mit der Dose unter der Ansaugbrücke verbindet?!
Und was gehört auf diesen Stecker am HBZ?
Dann habe ich noch diesen Stecker "gefunden", kommt aus dem gleichen Strang, wie die Masseleitung, die an der Ansaugbrücke angeschraubt ist. Wozu wäre der da?
Dann wüsste ich noch gerne was die Klopfsensoren kosten, wo man welche günstig bekommt und ob man gebrauchte verwenden kann.
Wenn die Ansaugbrücke grad mal weg ist will ich die gerne tauschen.
Dankedankedanke und Gruß,
Mathias
