Radioeinbau Audi 100 2,3 E (C3), EZ 07.1990, Motorcode NF
Liebe Forengemeinde,
nachdem ich auf meiner derzeitigen Fehlersuche in anderer Sache schon mein altes Pioneer-Radio ausgebaut habe, möchte ich jetzt gleich noch ein relativ neues Radio einbauen. Dieses Radio hat - im Gegensatz zum alten Pioneer - DIN/ISO-Anschlüsse.
Nach meinem Kenntnisstand muß ich für den Einbau des Radios einen Adapter verwenden, da die Belegung bei den wagenseitigen Steckern bei Audi nicht 100%ig ISO-konform ist.
Deshalb habe ich jetzt mal im Internet recherchiert und bei www.aiv.de einige Adapter gefunden, die passen könnten. Aber so ganz sicher bin ich mir da nicht.
Könnt Ihr mir weiterhelfen - welchen Adapter benötige ich denn tatsächlich?
Modell AIV 410106 mit Zündlogik (Zündung aus - Radio aus) ?
oder
Modell AIV 410826 ohne Zündlogik (Zündung aus - Radio bleibt an) ?
Oder kann ich mir das beliebig aussuchen?
Bisher blieb das Radio auch ohne Zündung an. Beim ursprünglich eingebauten Gamma war es - soweit ich mich erinnern kann - auch so.
Und noch etwas: welchen Adapter würde ich denn stattdessen oder zusätzlich benötigen, um auch die beiden hinteren Aktiv-Boxen des Audi 100 wieder nutzen zu können? Hierzu ist wagenseitig ja ein dritter (roter) Stecker vorhanden, der aber am Radio keinen entsprechenden Gegenpart hat.
Vielen Dank!
Tom
Welchen Adapter benötige ich für Radioeinbau?
kamikaze80
Ich hab mir bei eblöd einen Adapter für 15€ bestellt. Sind immer wieder drin. Die sind für Audi und machen aus den 3 Steckern (also auch den Roten) für die neuen Radios 2 Stecker. Außerdem hat dein Wagen doch auch den Warnton, wenn noch ein Verbraucher an ist, oder? Dann kannst du dir das mit Zündung aus und Radio dann aus, eigentlich schenken!
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Hallo Tom!
Ich würds nun so versuchen, Plus-Zündung und Dauerplus Fahrzeugseitig umzutauschen. So würdest Du einen Adapter nurnoch für Originalradios benötigen.
Bei mir sitzt (leider) ne Lüsterklemme die das Problem somit erledigt.
Mit Anschluß des Antennensignals an den Lichtwarnsummer würde es sich erübrigen das Radio über Zündung auszuschalten.
Ein Adapter ist natürlich schneller montiert
Nimm das Modell bei dem das Radio an bleibt.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- MainzMichel
- jürgen_sh44
äm, hier wird davon gesprochen zündungsplus zu nutzen oder nicht ..
wenn ichs richtig weiß, ist bei der originalen verkabelung gar kein
an/aus
per zündung verkabelt/vorhanden im Radioschacht, sondern nur der summer der warnt wenn man vergisst das radio auszuschalten.
Wenn da irgendwo zündungsplus gelegen wäre, hätte ich mir keinen Ast im Zentralen Sicherungskasten suchen müssen um mein HiFi Relais zu schalten..
edit:
Verkabelung/Pinbelegung findest du hier, die originale,
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html zb Punkt [70]
(oder in unserer Selbstdoku)
und auf der Rückseite von dem neuen Radio die passende neue ..
dann gehst du zu einem der sich bissl mit elektronik auskennt und lässt den das machen, und wenns ein TV/ elektroreparierer um die ecke ist,
darf auch net mehr alsn Adapter+Versand kosten, und dann kannste schaun das es ne gute Qualität gibt..
an/aus
edit:
