Was bedeutet der Fehlercode 4341?
Alex
Fehlercode
Fehler 4341 kann ich bei keinem der üblichen Motoren finden (NF, MC, 3B) .... um welchen Motor geht es denn ????????????????
Der Code 4341 steht bei der Stellglieddiagnose beim NF für die Ansteuerung des Druckstellers ... bist Du evtl. in der SGG und nicht in der Fehlerspeicherabfrage ?
... oder Du hast falsch gezählt...
akke01
Gast
Hallo Alex,
beim Auslesen des Fehlerspeichers ist es wichtig zuerst die Zündung einzuschalten und dann erst die Kontakte überbrücken.
Wenn du zuerst die Kontakte überbrückst und dann erst die Zündung einschaltest, dann bist du in der Stellglieddiagnose (SGG).
eventuell hast du die Reihenfolge verwechselt?
Wolfgang
Wolfgang
Also, bei der FS-Abfrage sollte im Normalfall ja der Motor sogar laufen. D.h. Motor an (oder min. Zündung, wurde ja schon geschrieben), dann Kontakte verbinden.
Was kommt denn, wenn Du weiterschaltest (also Kontakte wieder verbinden)?
akke01
