Also aúsmachen nur abwürgen. und Dann Batterie abklemmen.Wenn jemand da was weiß ?Wie Kann man da was tun
Zündschloß platt????????????
Bjoern
Kann Mein schlüssel Drehen wohin ich immer nur Zündung an .
- Klaus T.
+ Nocken vom Schloßzyl. gebrochen, also auch neuenJochem hat geschrieben:Zündanlaßschalter
Zyl. bestellen.
Geh einfach mal in die Suchfunktion.....
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Petrus
dürfte wohl das sein, was Klaus schon beschrieben hat.
Der Mitnehmer vom Zündschloss selber ist wohl gebrochen.
Wenn die Plastiknut im Zündanlassschalter vom Mitnehmer nicht zu arg beschädigt worden ist, dann reicht es aus das Schloss selber zu tauschen.
Der Schalter kann dann bleiben. Aber das siehst du beim Ausbau selber.
Lass dir in der Werkstatt das neue Zündschloss gleich auf deine alten Schlüssel einstellen. Sonst schleppst du immer 2 Schlüssel mit.
Ach ja, du brauchst auch ne spezielle Torx-Nuss um die Sicherheitsschraube am Zündschloßgehäuse zu öffnen. Wenn der Schraubenkopf bereits abgerissen worden ist.(Muss so sein), dann musst du den Rest ausbohren.
Bjoern
