Servoprobleme????
Manfred R.
Servoprobleme????
Beitrag von Manfred R. »
ich kopiere hier mal eine Anfrage rein, die ich direkt erhielt, vermutlich über meine DS-Reparaturanleitung:
hallo...,
bin eigentlich (stolzer )Besitzer eines 44 Q Avant BJ 1987 - habe lange an einem Fahrzeug in gutem Zustand gesucht - war schon seit ewigen Zeiten mein absolutes Lieblingsauto
- nun aber, habe ich ein Problem bei dem mir bisher keiner helfen konnte - das Servosystem drückt das Servo - Öl schon im Leerlauf, ohne dass irgendetwas (Bremse oder Lenkung) betätigt wird durch die Entlüftung des Ausgleichbehälters nach draussen ( das Öl schäumt auf) - bei AUDI wurde die Servopumpe gewechselt - hat aber die Angelegenheit nicht verbessert - hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt ?? - was kann die Ursache sein ? - Hauptbremszylinder oder Druckspeicher ?? -außer durch die Entlüftung verliert das Fahrzeug nirgendwo erkennbar Servo-Öl ?- bin für jeden Tip dankbar - Gruß Dietmar
*kopfkratz* WIE DAS??? Hat da jemand zwei Schläuche verwechselt????
Danke für eure Tips, werde es weiterleiten, ebenso wie den Forumslink.
Manfred
Beitrag von André »
Aufschäumen kann das Öl ja nur, wenn Luft untergemischt wird. Also wird irgendwo Luft mit eingesaugt, sinnigerweise sollte das im Schlauch zwischen Behälter und Pumpe sein, bzw. an den entsprechenden Anschlüssen.
(allerdings kann es auch an anderen Stellen sein; meistens sollte man dort auch leichte Ölverluste feststellen)
