Bordcomputer
sheikspayday
Bordcomputer
Beitrag von sheikspayday »
Hab da noch nen Problem mit BC im Audi 100 Sport (MKB MC) EZ 1991.Der Durchschnittsverbrauch zeigt 51.3 Liter, Reichweite blinkt immer bei 20km,verbrauchte spritmenge rennt schon nach 100m auf 6 liter...da einzige was funktionier ist die LD aneige.Die gesammte Tachoeinheit stammt aber aus nen 200er 20V.Kann mann diese überhaupt verwenden....?
Danke schonmal im voraus..... :)
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Vermutlich hast du kein korrektes Verbrauchssignal.
Wenn ich richtig gelesen habe hast du das Ding selber eingebaut und angeschlossen?
Oder hattest du vorher schon BC und nur das KI getauscht?
Das wichtigste ist hierbei der richtige Codierstecker im KI.
Steffen
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
da das gesamte ki aus einem 20V stammt dürfte der cpodierstecker passen er endet mit der nummer 100D
ich tippe darauf das dein verbrauchssignal nicht passt
wie hast du es denn angeschlossen ????
BC Pinbelegung
1-br für Resettaste
2-bl zum Anzeige wählen
3-gr für Resettaste
4-gn zum Anzeige wählen
5-bl/sw Steuergerät für KE-Jetronic Pin 10 ge (nur bei KE III –Jetronic)
6-ws/ge Geber für Verbrauchsanzeige
7-ws/ro Geber für Verbrauchsanzeige
8-ws/bl Geber für Verbrauchsanzeige
9-ge/bl Steuergerät fü KE-Jetronic Pin 23 (nur bei KE-Jetronic)
10-gn/br Steuergerät für Leerlaufstabilisierung Pin 15 sw/ro (nur bei K-Jetronic und Turbomotoren)
vielleicht hilft dir dies weiter
pin 6,7 und 8 sind glaube ich im NF nicht angeschlosen im MC kommen diese signal vom stauscheibenpoti
schau doch mal in der suche nach dieses thema hatten wir hier schon öfters und es wurde sehr gut erklärt
gruss Lars
sheikspayday
Ja ...habe das ganze Kombiinstrument getauscht..war auch schon vorher mit BC und Check-Control....sind die Codierstecker denn die gleichen...10V und 20V
fivebanger
Meines Wissens nicht, aber wie Larsquattro schon schrieb die Nummer 100D muss draufstehen, wenn das nicht so ist geht glaub beim NF garnix am BC.
Steffen
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Gehn tut immer was :D Wichtig ist der Codierstecker und die Drehzahlleitung. Steuergerät pin 10 ( gelbes Kabel 1mm2) auf pin 5 Lenkstockschalter. Danach Justieren und gut isses.
