Quietschende HP2 Bremse
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
habe kürzlich mit Hilfe von Carsten mal neue Bremsscheiben und Beläge verbaut.
Seit dem quietscht das wie die Pest. Selten beim Fahren mit wenig Pedaldruck, aber fast immer ganz unerträglich beim langsamen Rückwärtsfahren. Dann ist es auch ein ganz tiefes Brummen und kommt eindeutig von der Bremsanlage, sobald ich den Fuß an das Bremspedal lege ist es weg.
Was kann man da machen?
Beim Einbau wurde natürlich alles fein sauber gemacht und die entsprechenden Teile mit Kupferpaste geschmiert.
Bin für Tipps dankbar!
MfG Olaf
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
habt ihr evtl mal versucht die beläge an den seiten etwas (also so minimal halt) anzuschrägen ? hat bei meinen pagid-dingern etwas geholfen. das war auch echt penetrant ..ziemlich ähnlich wie du das beschreibst. nachdem ich alles zerlegt, gereinigt und wieder mit kupferpaste zusammengesetzt habe und die beläge angeschrägt hatte, wars alles wieder gut.
der mike
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Olaf,
sind die äußeren Beläge noch richtig fest in den Schwimmrahmen der Bremse eingeklebt ?
Das müssen sie sein,wenn sich der Kleber gelöst hat und die Beläge frei sind quietschen die Dinger wie Sau.
Olaf Henkel
ja eingeklebt sind sie, sollte auch gehalten haben, da die Klebeflächen ja neu sind.
Angeschrägt sind die Beläge ja eigentlich schon im Neuzustand, allerdings nur die nicht-geklebten.
MfG Olaf
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hallo Olaf,
KEINE Kupferpaste!!!!!!
Dadurch begünstigst Du die Oxidation!!
Nimm Plastilupe oder ATE Lupe.
Prüfe mal die Schwimmsattelaufnahme/Stifte. Die sollten auch gereinigt und geschmiert werden.
Wenn gar nicht´s hilft, kann man die Klötze auch leicht einsägen und somit das Masseverhältnis ändern.
Gruß!
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Hi
Na dann sollte ich wohl nochmal nachsehen, stecken nur im moment beim renovieren
mit anschliessendem Umzug fest.. :roll:
Nehme seit Jahren Kupferpaste ohne auch nur irgendwelche probleme
damit zu haben. Die Klebestellen überprüfe ich auch gern nochmal.
Um die Führungsbolzen zu schmieren muß ich ja dann doch den Sattel
abschrauben, hatte jetzt nur den vorderen Rahmen der mit zwei Vielzahnschrauben
verschraubt ist abgenommen.
Ich kenne einige 314mm HP2 Fahrer bei denen das quitschen erst durch wechsel auf andere
Bremsbeläge verschwunden ist, die anderen HP2 Anlagen haben sich nit so zickig
:roll:
Carsten
