Soll: 1-2-4-5-3
Ist: 1-2-5-3-4
Dachte ich, super, also die neuen Kabel in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt und der Motor läuft dann wieder richtig.
Falsch: Jetzt läuft er völlig unruhig, schüttelt sich, nimmt ganz schlecht Gas an und geht ohne Gas von alleine aus.
Ich habe mir den Zündverteiler angesehen. Das Kabel für den Zylinder 1 steckt wie vorgesehen über der Markierung am Verteiler. Der Verteilerläufer steht auch über der Markierung, allerdings nicht ganz mittig, sonder am Rand der Markierung. Die weiteren Zündkabel sind angeschlossen und gehen im Uhrzeigersinn.
Wenn ich die alte 1-2-5-3-4 Verkabelung wieder herstelle läuft der Motor wesentlich besser, nimmt das Gas normal an und steht ohne Gas bei 800 U/min.
