Großartig was ausbauen brauchst du da nicht; nur seitliche Abdeckung der Konsole wegnehmen (die mit dem Teppichboden drauf) und möglicherweise störende Luftkanäle.
Die Luftkanäle gehen dort in den inneren Teil des Gebläsekastens, so sieht das dort ( ohne Luftkanäle usw. ) aus:
Da sitzt dann auch auf jeder Seite so eine Vakuumdose (hier nur zur Demo, denn die abgebildete Doppeldose gehört eigentlich auf die andere Seite, hier müsste eine Einfach-Dose sitzen):
Und das ist der bewußte Klappenhebel mit der Feder noch mal in ganzer Pracht:
Oben muß dann natürlich noch die Verbindungsstange zur Vakuumdose sein.
Übrigens: Auf der anderen Seite sieht das ähnlich aus. Da ist auch ein Klappenhebel mit einer Ringfeder; diese Klappe steuert die Luftverteilung zwischen Armaturenbrett - Fußraum/Defrost - Mischstellung.
Wenn diese Feder ausfällt, dann zieht die Vakuumdose die Klappe in Stellung Armaturenbrettausströmer voll offen/alles andere zu, und mangels Federkraft bleibt sie da dann auch....
Viel Erfolg beim Gucken/Schrauben.
Gruß Wolfgang
