luftmassenmesser /mengenteiler bei 4 und 5 zylindern
molokow
Beitrag von molokow »
hallo. die alten 4 und 5 zylinder haben ja alle einen luftmengenmesser auf den direkt der mengenteiler aufgeschraubt ist. wenn ich den nun erneuere, so heisst es in den büchern "jetzt machs ich mir selbst " etc dass der massenmesser erstmal mit einem spezialwerkzeug eingestellt werden muss. ist das wirklich so? hätte eigentlich gedacht, dass da die voreinstellung vom neuteil schon bei bosch bzw audi gemacht wäre. hab nämlich das doofe ding eingebaut und erst hinterher gesehen was dazu im buch steht. was sagt denn der leitfaden und eure erfahrung dazu?
danke für infos
sebastian
molokow
es hat doch bestimmt schon mal einer einen brand neuen luftmengenmesser eingebaut!?! bevor ich jetzt gleich alles auseinanderreisse würde ich schon gerne wissen ob das überhaupt not tut. ist ein nf motor.
danke für infos
sebastian
newfarmer
Beitrag von newfarmer »
ne Voreinstellung habe ich nicht gemacht, aber CO musste ich nach dem Einbau einstellen. War so eingestellt, dass er gar nicht ansprang.
molokow
danke bernd. meiner geht nach dem einbau im standgas immer gerne aus, anspringen tut er. da der nf sich nicht co mäßig einstellen lässt muss ich wohl doch an die voreinstellung.
gruß
sebastian
