Leck im Unterdrucksystem NF
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Laut SD sollte, wenn man den Ölmesstsab abzieht, die Drehzahl runtergehn und sich dann wieder nachregeln. Bei mir passiert aber nix.
Jetzt hab ich ein Leck entdeckt. Es ist der Gummischlauch der das Kurbelwellengeäuse mit dem Rohr verbindet das hoch zum Zylinderkopf geht. Beim Audihändler gabs aber nur das Rohr und der wusste nicht ob da der Gummischlauch dabei ist.
Kann mir da jemand helfen? Teilenummer oder so?
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
Pollux4
Ist wohl doch besser...
Beitrag von Pollux4 »
...wenn dir die NF-Spezis da weiterhelfen....
VLG Pollux4
Zuletzt geändert von Pollux4 am 20.11.2006, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd F.
Beitrag von Bernd F. »
Hallo Basti,
um welchen NF handelt es sich bei deinem?
Denn: beim NF1 wird die Kurbelgehäuseentlüftung VOR der Stauscheibe zugeführt und tut dem Leerlaufverhalten keine Änderung.
Beim NF2 wird die KGE HINTER der Stauscheibe zugeführt, da sollte sich die LLDZ ändern.
Da du aber vom Rohr sprichst welches von der KGE zum Ventildeckel hochführt, gehe ich davon aus, daß es sich um einen NF1 handelt.
Bernd (NF1)
Berni
Audi 100 Automatik
müller-basti
Ja ist NF1 Bj ist 12.87.
Aber die Drehzahl müsste doch dann trozdem fallen wenn ich den Ölstab herausziehe oder?
Und ich bräucht trozdem die Teilenummer oder würd gern wissen ob halt der Gummi dabei ist wenn ich das Rohr bestelle.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Bernd F.
Ok Basti :D ,
die Teilenummer ist 034 103 221 C
Schellen und Schlauch sind nicht dabei
Schlauch 035 103 221 F
Schelle N 905 618 01 (2 Stück)
Warum sich beim NF1 die Drehzahl nicht ändert:
Nur zwischen Stauscheibe und Drosselklappe kannst du eine änderung bewirken. Den NF2 magerst du damit leicht ab.
Bei dir (und mir) ist dieser Weg geschlossen (bis auf die LLR), drum tut sich da nix.
Zugeführt wird die Entlüftung
NF1: Luftfilterkasten
NF2: Gummihutze über der Stauscheibe
Alle Klarheiten beseitigt ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
müller-basti
Hab jetzt nochmal nachgeschaut.
Hab jetzt gesehen dass ja von dem T-Stück über dem Zylinderkopf noch ein schlauch zu Luftfilter geht.
Dann is jetzt alles klar.
Danke.
Audi A4 2.6L BJ 96
Roli
Beitrag von Roli »
Den Gummischlauch gibts nicht mehr der wurde gegen ein Plastikrohr ersetzt mit ein paar schellen und zwei kurzen gummi stücken zum verbinden mit rohr und KW Gehäuse.
Kostet allerdings so um die 80-100 euro der spaß :roll:
müller-basti
Wie?
80 € für ein Stück Plastik?
Ich werd mal beim Händler nachfragen was die Teile kosten von denen Bernd geschrieben hat. Kann mir nicht vorstellen das des so viel kostet.
Ansonsten lässt sich da bestimm selber was basteln.
Danke für die Hilfe.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Roli
Beitrag von Roli »
ist wohl dein erster audi hm ? :}}
kannst mir das ruhig glauben habs schon bei einigen getauscht hehe
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
Roli hat geschrieben:Den Gummischlauch gibts nicht mehr der wurde gegen ein Plastikrohr ersetzt mit ein paar schellen und zwei kurzen gummi stücken zum verbinden mit rohr und KW Gehäuse.
wer erzählt n sowas? :shock:
der mike
der für den ganzen KGE-Kram cirka 60€ gelöhnt hat
Roli
Beitrag von Roli »
Den "Kram" hat mir der Freundliche verrechnet 8)
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
uiuiui .....kann es sein dass es da preisdifferenzen gibt zwischen D und Ö ?
der mike
Roli
Beitrag von Roli »
alles ist möglich :twisted:
obwohl was solls sag ich mal obs für das plastik röhrchen und die beiden gartenschlauchreste jetz 60 oder 80 euro sind ist ja auch schon "gehüpft wie gehatscht" würd ich sagen. :lol:
is schon ein weilchen her habs ned mehr genau im kopf aber ich denk es waren sehr genau 85 euro oder so die ich dafür bezahlt habe.
Bernd F.
Roli hat geschrieben:gartenschlauchreste
Und bei mir wird von "Gardena-Tuning" gesprochen :D tztztz
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
