Türschloss wechseln
Phili MC
Türschloss wechseln
Beitrag von Phili MC »
mein Schloss scheint defekt zu sein,muss die tür seit paar tagen immer öfters fest zu knallen damit sie auch zu ist,prallt beim normalen zu machen einfach zurück, hab schon geguckt, der kleine bolzen im schloss unten,der beim öffnen runtergedrückt wird,schiebt sich nicht von alleine wieder hoch,somit kann der kleine "hebel" wenn er nach innen geschoben wird durch den Bolzen an der B-Säule nicht einrasten. Wenn ich mit nem schraubenzieher raufhaue klappts =)
Nun meine frage,kann ich das schloss wechseln ohne die Innenverkleidung an der tür zu lösen? Das schloss elbst ist ja mit 2 imbuss-schrauben befestigt, nachdem die gelöst sind,sollte man doch eigentlich das gestänge aushacken können oder?
Svensen
Beitrag von Svensen »
Ich vermute das Dir der Ausbau der Verkleidung nicht erspart bleibt.
reinhold2709
Beitrag von reinhold2709 »
Guten Morgen,
Zitat aus "Jetzt helfe ich mir selbst" (Korp):
....Sicher rutscht einer der Betätigungszüge oder eines der Stängchen in den Türkasten zurück. Dann muß er mit Draht wieder herausgefischt werden. Oder Türverkleidung abnehmen....
Gruß Reinhold (der das selbst noch nie versucht hat)
