Demontage B-Säulenverkleidung ?
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hallo wie kann ich die Fahrerseitige innere Säulenverkleidung entfernen und den Gurt da durchfädeln. Möchte die Verkleidung gern tauschen.
Audi 100 Typ 44 2.3E Bj 90 mit procon-ten
MfG Stefan
StefanR.
Keiner ne Ahnung :shock: :shock:
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Doch, so halbwegs :-)
Ist eigentlich recht intuitiv.
Aalso, Türen links auf, Türdichtgummi vorne und hinten so halbwegs rausholen, daß es nicht mehr in die Verkleidung greift.
Dann müsste das Ding bereits wackeln.
Kreuzschraubendreher holen, damit das Stück Kunststoff beim Gurtausgang an der Säule rausschrauben.
Unten an der Gurtverschraubung über der Sitzschiene den Gurt losschrauben.
Oben an der Verstellung wird ein bissl fummelig, dort das Stück Kunststoff vorsichtig weghebeln, darunter ist eine Mutter, diese lösen ( ist recht fest und sollte es nachher auch wieder sein ) .
Danach solltest du das alles auseinanderfummeln können.
Den Gurt selbst wirst du - glaube ich - nur mit der Umlenkung und fast allem, was da halbwegs dranhängt, rausbekommen, der gurt selbst ist an der unteren verankerung an der sitzschiene vernäht.
und da traue ich meinen nähkünsten nicht mehr :-)
grüße & viel erfolg !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
mhaubitz
Beitrag von mhaubitz »
ALso beim B4 ist die untere Öse mit der der Gurt an Der Karosse unten festgeschraubt ist eigentlich ganz einfach durch die Führung oben rausgegangen und somit ist dann das Wechseln der Verkleidung kein großer Akt.
MFG Martin
MFG Martin
Audi 100 Avant quattro (NF2 Bj.90)
