Nachrüstung elektrisches Schiebedach 100er Avant
tuete
Servus!
So ein elektrisches Schiebedach ist ja schon was feines..
Was wird dafür benötigt und wie hoch ist der Zeitaufwand?
Ach,ein normales Schiebedach ist bereits vorhanden.
- Markus Schwermann T44TDI
- Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Hi Tüte,
da ich das bei meinem TDI auch gemacht habe schreibe ich das mal ganz schnell in Stichpunkten auf.
Du brauchst:
Schiebedachmotor
Abdeckung
Innenleuchte mit Schalter
Am besten diese Sachen direkt aus nem 100/200 oder V8 (wenn du mal wieder mit Uwe unterwegs bist unauffällig ausbauen
) nehmen.
Was du damit machen musst:
Innenleuchte raus
alten Kurbelantrieb raus
Ein Kabel mit Dauerplus oder Zündungplus (30 oder 15) vom Zusatzrelaisträger unterm Lenkrad holen. Falls du E-Fh hast kannst du auch an den Eingang vom Fensterheberrelais gehen, der ist dann sofort abgesichert und das Schiebdach geht immer, oder hinter das Relais dann geht das Dach wie die Fh´s
Das Kabel an der A-Säule hoch und vorn an der Scheibe her fummeln, dafür am besten die Sonnenblende demontieren. Masse bekommt der Motor über die Karosserie
Den motor fest schrauben, anschließen, Verkleidungen anbauen und sich über ein E-Schiebedach freuen.
Achte drauf das beim ausbauen oder gebraucht kaufen die Kurbel (eigentlich ein Inbusschlüssel) dabei ist, damit man auch bei defektem Motor das Dach schließen kann
Denke das wars in Kürze, falls du noch Fragen hast, kriegen wir die auch noch beantwortet.
Du brauchst:
Schiebedachmotor
Abdeckung
Innenleuchte raus
Gruß Markus
tuete
- Thomas
Antrieb abschrauben, Schiebedach gerade ausrichten (Schieblehre hilfreich), Antrieb wieder anschrauben - fertigMike NF hat geschrieben:ich hoffe für dich dass dein SD grade läuft...meins zieht immer schief
Ok, ganz so schnell geht's vielleicht nicht, mitunter muß man das mehrfach wiederholen, bis es auch wirklich gerade ist - aber so wird's gemacht.
