komisches pfeifen und knarzen hinten rechts
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
das kanrzen tritt eigentlich nur dann auf, wenn hinten jemand sitzt und derwagen hinten eintaucht. dann knarzt es wie bei einer alten windjammer.
was kann das sein?
außerdem pfeifft hinten rechts irgendetwas. es ist tempoabhängig und eiert entsprechend. kann das mit mienem chrash vom sommer zusammenhängen? (dann werde ich es nämlich gleich als reklamation morgen melden)
danke
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Moin Alex,
das Knarzen kommt wohl oft von blanken bzw. rostigen HA-Federn an der oberen Aufnahme.
Das Quitschen hi.re. kann evtl.mit der_Bremse zusammen hängen (hatte ich letzten Winter ähnlich). Nachdem ich aber alles an der Br. mit "NeverSeez"
(Antiquietschpaste) behandelte u. die Geräusche weiterhin (je tiefer der Frost
um so lauter wahrzunehmen) auftraten, half nur ein Austasch des Radlagers
u. schon kehrte wieder die gewohnte Ruhe ein ;) .
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
BlueWalk
aha klaus,
luschtig luschtig, die von der vag bekommen das wohl nicht hin, denn die wissen (und horchen) nix.
werde das gleich mal so merken und denen so weitergeben. (hatte extra noch gefragt, ob nicht mein hinteres radlager gewechselt werden muß. :evil:
danke und grüßle
