Meine Scheibenwaschanlage....
Fleischkaesweck666
...geht mir auf den Keks! Die Pumpe pumpt wie ein Modellbahn-Springbrunnen....mir ist das jedenfalls zu wenig. Hat jemand schon mal seine Scheibenwaschanlage "getunt" oder ne andere Pumpe eingebaut? Ich muss mir ja keine Löcher in die Frontscheibe schießen, aber ein wenig mehr "Druck" wär schon was feines....
Thorsten Scheel
fivebanger
- jürgen_sh44
änder das "obwohl" in "weil" um unds passtfivebanger hat geschrieben:Trotzdem gefriert die ScheiBeNREINIGUNGSANLAGE im Winter oft ein, obwohl Düsen beheizbar sind und Frostschutzmittel drin ist.
meine waren nur mal im sommer mit dreck (evtl kalk) zu..
bisschen citro draufgetropft auf die düsen, seither keine probleme.
unbeheizt.
suchfunktion sollte was dazu ergeben
mit verstopften düsen und so..
fivebanger
Svensen
Deleted User 80
Fleischkaesweck666
Mahlzeit ! Also ich könnte mir schon vorstellen...
...das alleine ne Neue Pumpe Wunder bewirken würde denn die ist von der Art her nix anderes als ne Kraftstoffpumpe und nach 15Jahren aufwärts einfach nachlässt.
Die Idee von Thorsten die SRA-Pumpe reinzumachen wäre dann gut wenn du deine Düsen dementprechend einstellst um Fahrradfahrer von ihrem Drahtesel unterm vorbeifahren runterzuschießen
Jaja, Ideen hätt ich schon
VLG Pollux4
VLG Pollux4
Fleischkaesweck666
Audi220V'89
Petrus
DreamCar220V hat geschrieben:Hallo,
also wenn es nur noch sehr schwach rauskommt, könnte das sehr gut am Rückschlagventil der Scheibenwaschanlage liegen - war bei mir auch so....habe gespült und gespült, ohne Erfolg, dann das Ventil gewechselt und alles OK.
Grüße,
Curt
War bei mir auch so.
Rückschlagventil raus bzw. erneuert und schon gings wieder wie neu.
Das Ventil sitzt kurz vor den Düsen unter der Motorhaube.
Gell !? Find ich auch !
Vorallem die die so super gut beleutet sind, oder ohne Licht fahren, denen rote Ampeln scheißegal sind, keine Handzeichen geben obwohl man sowas schon im Kinderkarten lernt, aber als vollwertige Verkehrsteilnehmer behandelt werden wollen ! Vielleicht sollte man sich im Zuge dieser Umrüstung noch überlegen ob man den Waschwasserzusatz etwas .....verschärfen sollte !fleischkaesweck666 hat geschrieben:Fahrradfahrer runterschießen?? TOLLE IDEE!!!
Aber ACHTUNG ! - das könnte sich ev. schlecht für den Lack auswirken wenns ZU scharf ist !
VLG Pollux4
- jürgen_sh44
Re: Gell !? Find ich auch !
wieso scharf, bei genug druck fliegen doch die düsenkugeln direkt mit rausPollux4 hat geschrieben:Vielleicht sollte man sich im Zuge dieser Umrüstung noch überlegen ob man den Waschwasserzusatz etwas .....verschärfen sollte !fleischkaesweck666 hat geschrieben:Fahrradfahrer runterschießen?? TOLLE IDEE!!!
Aber ACHTUNG ! - das könnte sich ev. schlecht für den Lack auswirken wenns ZU scharf ist !![]()
VLG Pollux4
..aber woher gibts die im Ersatz
Aber wenn ihr auf Fahrradfahrer schießen wollt, schießt gleich auch auf die Autofahrer.. da fahren viele genauso scheiße, man merkst nur meist zu spät..
Bernd
vielleicht ist ja auch einfach die Schlauchverbindung direkt unten an der Motorhaube nicht mehr 100% dicht?!
Die Idee hatte noch keiner - so wars aber bei mir!
Hab die Schläuche einfach mit bissl Sekundenkleber mit dem T-Stück verbunden - hierbei ist darauf zu achten, dass der Kleber so angebracht wird, dass er nicht in den Schlauch laufen kann!
