Kann ein Hauptbremszyl. durchs entlüften kaputte gehn??
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Hab euch ja schon von meinem weichem bremspedal erzählt was ich seit dem Entlüften hatte.
Nun hat die werkstatt wo ich jetzt bin gemeint das der HBZ wahrscheinlich defekt ist und er würde einen Rep satz vorschlagen.
*wusste gar nich das es sowas für die bremse gibt*
Aber der hat ja immer funktioniert und erst seit ein "pfuscher" die bremse entlüftet hat hab ich dieses prob.
*pfuscher war ne öffentliche Werkstatt*
ist mir alles sehr suspekt :roll:
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo Oli,
möglich ist das schon. Wenn die entlüfterei mit zuviel Druck passiert ist z.B.
Gruß Michael
einfach-olli
ja ein nachbar :-)
Tach nachbar
Isch mach doch diese werkstatt platt diese pfuscher :evil:
Schei**** hab nich mal gefragt was der Rep satz kostet :?
lg olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo, ja bin ich. Wir hatten letztes Jahr am Südpark ne kurze Unterhaltung. Da hatte ich z. Z. nen 90er Turbo.
Nen dichtsatz hatte ich jetzt original nichts gefunden.
Gruß Michael
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
wenn man die Bremse entlüftet indem man pumpt kann es zur beschädigung der Manschetten im HBZ kommen. Dies kommt daher, da man beim pumpen den Kolben weiter rein drückt als normalerweise beim Bremsen üblich und da die Zylinderbahn bis zu diesem Punkt passend geschliffen ist kann die Manschette reißen wenn sie über den Punkt hinweg bewegt wird. Ist eindeutig die Schuld der Werkstatt. So entlüftet man nur im Notfall und dann auch nur ganz Vorsichtig
Gruß Markus
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
durch Pumpen kannst Du aber nur Fahrzeuge ohne ABS entlüften, Luft aus dem Steuergerät geht so nicht raus! Mfg. Jürgen
Klaus T.
Rep.-Satz gibbet keinen!!!
Beitrag von Klaus T. »
nur zur Vervollständigung: ATE bzw. V.A.G. haben einen Rep.-Satz f. den HBZ des 44er nicht im Programm(steht übrigens auch im WiKi)
Gruß Klaus
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
servus,
wenn ich dir mal nen tip geben darf: auto kigele in sandizell. der ist sehr zuverlässig, und kennt sich sehr gut mit audi aus. kann ich nur empfehlen. preislich auch sehr akzeptabel.
mfg lomp
einfach-olli
Und nun was tun?
Tach
Erst mal danke für die antworten.
Also wie entlüftet wurde weiss ich nich war nicht dabei.
Aber ich hab keine rechnung oder ähnliches das ich die werkstatt haftbar machen könnte.
Zum Rep satz:
Wenn es keinen Rep satz gibt brauch ich einen neuen HBZ und der wird vermutlich sehr teuer sein oder ???
Toll und nun
:evil:
Fu** Fu**
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo, original ist das ganze ein weng teuer. Von 208 bis 408 ist was dabei, je nach ausstattung.
Gruß Michael
