Motorsteuergerät ?
kampfbert
Motorsteuergerät ?
Beitrag von kampfbert »
hi !
wie bringe ich die zwei platinen beim st (200-20v) auseinander um
die zwei eproms (vitamoin-b) einzubauen ??
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Tja, kommt drauf an, ob du schon Stecksockel hast, oder noch verlötet.
Die Stecksockel brauchste ja nur die alten originalchips entfernen und die neuen reinmachen.
Tobi
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
erstmal auf machen. und dann achtung.
sind links und rechts. wo ser haupt stecker drauf kommt.
innen liegent 2 mini plastic nasen wirklich klein. die beiden
nach innen drücken. und die opbere platine samt die oberen steck leiste
nach unten ziehen. vorher die 2 o 3 weisen plastic stifte heraus nehmen.
wo durch die 2 platinen durch gehen.
schlecht zu sagen. geht scho so.
aber a weng kraft muss angewentet werden.
grus mr.polish.....
