Fahrwerksfedern müde?
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo Freunde der Weihnachtsgänse, Karpfen und was es sonst noch so alles zum Festessen gab. Und natürlich Freunde der Audis!
Wollte heute mal ein bischen die Kalorien verbrennen und habe mich unter mein Auto bemüht. Grund war eine allgemeine Kontrolle des Fahrwerkes, da ich demnächst die Dämpfer und Fahrwerkslager erneuren will.
Dabei ist mir aufgefallen, das die unteren 4 bis 5 Windungen der hinteren Fahrwerksfedern (tiefergelegt mit H&R) aufeinanderliegen.
Ist das normal? Federungskomfort ist eigentlich normal, nichts auffälliges.
Wie ist das bei euch mit normalen bzw. tiefergelegt? Liegen da auch die ersten unteren Windungen ohne Spalt aufeinander?
Heinz-Walter
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hallo Heinz-Walter,
dein Audi hat wahrscheinlich progressive Federn verbaut.
Der Abstand im oberen Drittel ist größer als unten.
Das ergibt im Ansprechverhalten eine komfortable Abstimmung bei normaler Fahrt und bei sportlicher-
und Kurvenfahrt wenn die Feder stark zusammengedrückt wird, ein sportlicheres Fahrverhalten. Sie ist dann straffer.
Also alles im Grünen Bereich. :)
Audi_44Q
Danke für die Antwort Petrus.
Das macht mich wieder etwas ruhiger. Muss ehrlich sagen, ich weiß garnicht wie die früher waren. Aber nun durch das Forum und weil man für bestimmte Sachen nicht in die "freundliche Werkstatt" gehen kann, liegt man doch öfter unter dem Auto. Und da fiel mir das auf. Auch ist der schwarze Überzug mit der Nummer von H&R dem Rost zum Opfer gefallen. Da die Federn nun rostig sind, dachte ich zuerst an einen Bruch.
Aber die Nummer steht ja noch im Schein, sind natürlich eingetragen; 43 mm tiefer; H&R 29800.
Der Rost an den Federn machte mich stutzig.
Heinz-Walter
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hier sind Eibach abgebildet. Da ist der Abstand zwischen den ersten Windungen noch gößer. Bei den H&R war es deutlich weniger.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Petrus
Gern geschehen.
Aber dem Rost würd ich nochmal auf den Zahn fühlen, denn Fahrwerksteile sollen eigentlich nicht korrodiert sein.
Es kann vielleicht nur Flugrost sein, aber es kann auch was ernsteres sein.
Es sind schon Federn durch Korossion gebrochen.
Da können dir manche hier im Forum ein Lied singen. :roll:
Wenn ich Uwe´s Federbein so sehe, ist die Feder bei dir Heinz-Walter richtig herum verbaut worden?
Denn eigentlich kenn ich das Aussehen der Feder im eingebauten Zustand nur so. Obere Windungen eng zusammen und unten weiter. Denn beim Einfedern drückt sich erst der untere Teil zusammen.
Beitrag von Uwe »
Guter Hinweis Petrus,
man muss die Schrift auch im eingebauten Zustand richtig herum lesen können ;-)
Also so herum wie ich es eingebaut habe.
C4 2,3 Quattro Bild
timundstruppi
fast egal..
Beitrag von timundstruppi »
1. aufeinanderliegen? da ist da nichts merh mit federrn, nur nach weiteren ausfedern und anschließendem einfederm
2. vom prinzip egal wierum die feder eingebaut. einfache physik, aber wenn die feder andersherum, das enge nach unten, eingebaut ist, wären die ungefederten massen größer
3. bei meinen bike andersherum, soll weniger schäumen, teleskopegabel!
federn lassen schon stark nach, nach 160tkm hatte mein vater die hinteren federn im passat durch... gut immer viel last dabei. daher ist der federtausch wohl empfehlendswert, wenn man nicht tiefer blieben will und kaum last transportiert......
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Petrus
@ TW
Die Windungen der Feder liegen ja nicht aufeinander, sondern nur ganz eng zusammen. Zudem ist es NICHT egal wie rum die Feder verbaut wird!
Bei den meisten Herstellern wird angegeben, daß die engeren Windungen nach oben gehören MÜSSEN.
Bei manchen Federn wäre es sogar gefährlich sie verkehrtherum zu verbauen, da sie sonst brechen können.
Und mit ungefederten Massen hat es gar nix zu tun.
Ein Grund u.a. ist die Geräuschentwicklung.
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Schon durch die Bauart der Federn kann man diese nicht Verkehrt Einbauen. Ich möchte dann mal sehen, wie derjenige sie in die Aufnahmen bekommt.
Wenn die Federn schon so stark rosten, würe ich über ein Neu Pulverbeschichten der Federn Nachdenken.
Der Nachteil wäre wohl eine Woche Standzeit, außer du hast Orginalteile zum Wechseln da.
Audi_44Q
Hallo alle miteinander.
Danke für die vielen Antworten. Also bei mir waren, bis sich die Schutzschicht an den Federn durch den Rost verabschiedete, die aufgedruckten Zahlen von H&R richtig rum zu lesen. Habe den Wagen schon so gekauft, als er dann bei mir zum zweiten Mal zum TÜV musste, hat der Prüfer gesehen, das andere Federn verbaut sind. War aber da noch nicht eingetragen. Hab dann die ABE besorgt und alles inklusive Einmessen und Eintragung machen lassen.
Also, falschrum eingebaut kann ich mir nicht vorstellen, aber im Gegensatz zu Uwe's Federn sind meine (im eingebauten und belastetem Zustand) unten zusammen. Die ersten 4 oder 5 Windungen. Bei Uwe sind die im ausgebauten Zustand oben enger.
Heinz-Walter
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Auch wenn Ihr es kaum glauben werdet: In meinem alten Passat musste ich die (Fintec-)Federn falsch herum einbauen. Das ging gar nicht anders, da die Durchmesser oben und unten stark differierten und somit die Einbaulage vorgegeben war. Der TÜV gab mir Recht und trug sie problemlos ein.
Allerdings denke ich, dass dies ein Einzelfall war, und die einfach die Nummer falsch herum gedruckt haben.
Ausserdem bin ich der Meinung, dass es theoretisch wirklich egal ist, wierum die Feder eingebaut ist. Das mit der höheren ungefederten Masse ist doch so gering, dass man es getrost vernachlässigen kann.
Adios
timundstruppi
aha
der michel hat es verstanden....
petrus nicht...
für die kraft ist es egal. die ungefederten massen werden etwas höher.
es ist klar, dass die form derfederenden ein drehen teilweise nicht möglich
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Petrus
Re: aha
timundstruppi hat geschrieben:der michel hat es verstanden....
petrus nicht...
Nee, is klar Herr Inschinör. :roll:
timundstruppi
dafür...
brauchte ich den inGENIEeur nicht zu machen. aktio = reactio, irgendwann mal in physik 7. klasse... :D
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
nuja, so ganz unwissend wird der gute petrus dank seiner joberfahrung auch nich sein ...
der mike
Beitrag von Uwe »
Ich kann länger als sie......
Wenn sie die Ente hereinbringen lasse ich das Wasser hinaus.....
Mein Gott, erwachsene Menschen ;-)
C4 2,3 Quattro Bild
Passat Syncro
Ich lasse meine Ente zu Wasser, wann und wo ich will. :D
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
holz schwimmt, kalte ente auch ... also muss eine hexe schwer sein wie eine kalte ente...oder so ähnlich
der mike
sinnfreier zwischenruf
Beitrag von Uwe »
Den Film hab ich hier auf DVD...zu Weihnachten meinem Sohnemann kredenzt, damit er mitreden kann, was für ein Schwachsinn sich seine Eltern in ihrer Jugend reingepfiffen haben :-)
C4 2,3 Quattro Bild
Passat Syncro
Uwe hat geschrieben:Den Film hab ich hier auf DVD...zu Weihnachten meinem Sohnemann kredenzt, damit er mitreden kann, was für ein Schwachsinn sich seine Eltern in ihrer Jugend reingepfiffen haben :-)
Ich hab hier ein paar Helge Schneider Filme. Da würde dein kleiner wohl schreiend davon laufen. :D
MainzMichel
Passat-Syncro hat geschrieben:Da würde dein kleiner wohl schreiend davon laufen.
Ich auch. Aber wie war das mit dem Affen und der Seife?
Adios
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Helge ist Kult !!! :lol:
Tobi
lungo
Beitrag von lungo »
cabriotobi hat geschrieben:Helge ist Kult !!! :lol:
Tobi
Dann nennt mich von mir aus Kult-Banause, aber mit dem kann ich so garnichts anfangen! Wenn ich den sehe, drehen sich mir regelmäßig die Zehennägel ein. :twisted:
Passat Syncro
Tobi
Helge ist der Chef :D
cabriotobi
Ich glaub ich mach mir schnell ein Käsebrot :D
