Leider macht der Lüftermotor bei längeren fahrten leichte Surrgeräusche.
Wie baue ich das Teil am besten aus um es evt. zu reparien (Lager fetten?) oder ´nen neuen Motor einzubauen (was kostet ´nen neuer im Teilehandel?).
Kriegt man den irgendwie nach oben ausgebaut oder gibt es da irgendwo Probs? Hab mir das nur mal flüchtig angeschaut und das sieht ja ganz schön verbaut aus...
es ist besser wenn du dir einen neuen reinmachst denn bei einem gebrauchten weisst du auch nie wie lang der hält und dann hast die ganze arbeit nochmal
meiner hat diesen winter den geist aufgegeben und ich hab auch 5 stunden gebraucht
musste den ganzen kasten ausbauen das fängt in den fussräumen an mit dem entfernen diverser verkleidungen und fächer um zu den anschlüssen von den lüftungskanälen dazuzukommen die abgehängt werden müssen
dann von aussen musste ich auch den wischermotor ausbauen mit der gesamten mechanik is nicht viel aufwand nur ein paar schrauben
dann die heizschläuche für den wärmetauscher abhängen und noch diverse luftschläuche anschliessend den kasten mit sanfter gewalt lösen hält nur noch durch dichtungsmittel(nicht vergessen vorher besorgen sonst musst wie ichdas alte wiederverwenden)
wenn er ein stück draussen ist kommt man im fussraum an die steuerleitungen für die underdruckdosen ran die ich ebenfalls ausgesteckt hab pass auf welcher wo angesteckt war
dann mit gefühl ud geschick herrauswinden und du kommst super zu den schrauben dazu die den lüftermotor halte sind nur drei vielleicht gehts auch ohne abstecken der unterdruckdosen musst halt probieren hab meinen gleich ganz raus weil i grad so dabei war am zerlegen
hoffe damit dir etwas geholfen zu haben denn ich habe auch einen 89er nf mit klima
