Temperatur-Warnung
Lutz
Fuhrpark: Audi 100 2.3 Sport Avant blau
A8 D2 4.2 FL mingblau
Temperatur-Warnung
Beitrag von Lutz »
Hi 44er,
nochmal zur Temperatur-Warnung. Motor wird gestartet und unmittelbar danach kommt beim 200er MC II QT der Temperatur-Warnblinker.
Beim Fahren ebenfalls, Wasser-Temperatur-Anzeige hat jedoch normalen Wert ca. 90 °.
Frage:
Werden beim MC II außer über Wasserstand im Ausgleichsbehälter und außer über den Multi-Fuzzi noch irgendwelche anderen Geber abgefragt die die Temperatur-Warnung schalten ? Wenn ja, welche sind das und wo sitzen die ?
Gruesse Lutz
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Lutz,
nein, es kann nur am Temperaturgeber (Multifuzzi) oder Wasserstandsschalter im Ausgleichsbehälter liegen. Einfach die Stecker abziehen, bei abgezogenen Steckern des jeweiligen Gebers dürfte das Warnsymbol nicht mehr kommen.
Vermutlich ist es aber der Multifuzzi, oder dessen Anschlußstecker sind oxydiert.
Christian S.
