1) Wo ist das KE-3 Steuergerät? 2) Pinbelegung?
Beitrag von mAARk »
Im Rahmen meiner Drucksteller-Aktion (anderer Thread) will ich prüfen, ob der Stecker vom KE-3 Jetronic Steuergerät meines AAR richtig sitzt, und ob ich sauberen Durchgang vom Stecker bis zum Drucksteller habe. Grund: die Stellglieddiagnose ergibt falsche Stromwerte.
Fragen dazu:
1) Wo sitzt das Jetronic SG bei euren Audis (NF / AAR)? A-Säule Beifahrerseite, oder? (Meiner ist ja Rechtslenker... :? ) Wie sieht das SG aus bzw. ist es beschriftet?
2) Welche zwei Pins vom Stecker gehen zum Drucksteller? Bitte schreibt gleich dazu, wo Pin 1 liegt und wie man zählt.
Danke und Gruß,
Avant
You got mail
Beitrag von Avant »
Hallo mAARK,
schau mal in Dein Mail fach, Ich hoffe das hielft Dir weiter.
Mathias
dersichimmerwundertwarumdudichsoschreibst
Audi 100 Limo - AAH -
Re: You got mail
Beitrag von mAARk »
Hallo Mathias,
Danke - noch ist keine Mail da, aber ich warte ab.
Avant hat geschrieben:dersichimmerwundertwarumdudichsoschreibst
Na, das kann ich dir erklären. Bassemoluff.
Ich heiße Mark und fahre einen AAR. Das ergibt halt zusammengesetzt mAARk.
Genau wie Stefan H. oder Jörg J. (Jatze), die beide einen AAN fahren und sich manchmal jeweils stefAAN bzw. Jörg AANton nennen. Oder Mathias, der einen AAT fährt: nennt sich mitunter mAAThias. :-)
Ist halt ne Eigenart der C4 Fraktion, ihre Motorkennbuchstaben in den Username zu integrieren. Alles klar? :D
Mark. :wink:
*der sich, wenn er Manfred hieße und einen NF führe, im Forum maNFred nennen würde*
Kurt Marqnat
Re: You got mail
Beitrag von Kurt Marqnat »
mAARk hat geschrieben:Ich heiße Mark und fahre einen AAR. Das ergibt halt zusammengesetzt mAARk.
Mark. :wink:
ÖÖhm,....ja im C4 gehts eben deutlich enger zu als in nem NF,da muss man schonmal die Schultern ein wenig einziehen,und seinen Namen komprimieren,damit alles nei passt... :lol:
Beitrag von mAARk »
Jaja Kurt,
Schreib lieber, wo ich das Steuergerät in meinem _kleinen_ Auto finde. :P :b
Schmalschultrige Grüße,
*der die Mail vom Mathias leider noch nicht hat*
*und den C4 trotz allem Geläster breit genug findet* :}
Remo Arpagaus
Also wenn das Lenkrad auf der richtigen Seite ist...
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Mark
Bei LHD sitzt das Dingens im Beifahrerfussraum vorne Richtung Motor
unter dem Teppich! Teppich muss aufgeschnitten werden, wenn man da ran will :shock:
Ev. ist bei Dir einfach Seitenverkehrt......
Im Fall der Fälle: Parallel zum Getriebetunnel in der Biegung zwischen Tunnel und Fussblech, Fussabstellfläche, Blech welches quer zur Fahrtrichtung steht oder wie das Dingens immer heissen mag, entlangschneiden, dann Teppich hochklappen, é voila....
Gruss Remo
Kurt Marqnat
mAARk hat geschrieben:Jaja Kurt,
Weisst ja,nur Spass,gell :)
Ja der Remo hats dir ja schon geschrieben.
Beim NF sind die Rechts und links im Fussraum,an den Holmen.
C4 scheints aber anders zu sein.
Achja,und anstatt den zu zerschneiden,würde ich lieber alle Leisten und Dichtungen abbauen,ist zwar n Haufen Arbeit,aber Teppich bleibt heile,....wenn es geht.
Bin jetzt auch gespannt,scheint was faul zu sein,vieleicht ein Wackler am Stecker oder ähnliches.
Viel Erfolg bei der Suche.
Kurt
hinki
Re: You got mail
Beitrag von hinki »
mAARk hat geschrieben:Hallo Mathias,
Mark. :wink:
Hallo Ihr da!
Warum heißt denn der Hinki denn dann Hinki? Na?
Weil der NF meistens hinkt natürlich :wink:
nee. Im Ernst. HiNFi wäre mir echt zu blöd....oder WerNFer...oder wie oderwas.... ;)
Dafür ist der NF ein echtes Teufelchen! :twisted:
Hinki (kommt von Hinkelmann, so heißen meine Eltern hinten...)
Kurt Marqnat
Re: Rename Hinki to ... :)
Deine Eltern heißen HINTEN ?
Achso,dann bist du Adoptiert worden ? :lol:
Wenn du deinen Namen noch nicht gefunden haben solltest wie wäre es dann mit:" Hinki Hinkelstein" ? 8)
Hat doch was,oder ? :-D
Kurt
