Kühlmittelkontrolleuchte blinkt
bart1974
Beitrag von bart1974 »
Moin! Die Kühlmittelkontrolleuchte meines Audi 100 Bj. 08.1990 blinkt während der Fahrt auf! Kühlmittelstand und Temp. sind ok! Woran könnte das liegen?
Schönen Gruß Bart
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Bart,
beschreib mal bitte etwas genauer, welche Leuchte das ist, oder ist es im Autocheck das Symbol?
Ich vermute mal, es ist nicht das Kühlwasser sondern vieleicht einfach nur das Scheibenwasser das es Dir anzeigt? (wenn es das Autocheck ist, dass die Medlung bringt)
bart1974
Moin Jens
Also es ist def. die Kühlmittelkontrolleuchte. Autocheck besitzt der Wagen nicht. Wir haben heut mal den Füllstandssensor vom Ausgleichsbehälter kontrolliert. Anzeige blinkte immer noch bei laufendem Motor. Dann haben wir den Stecker von dem Temperaturfühler an dem Stutzen für die Rücklaufleitung des Kühlwassers zum Kühler abgezogen. Die Temperaturanzeige ging natürlich auf Null und das blinken war auch weg. Kann es an dem Fühler liegen der dort von unter in den Stutzen geschraubt ist?
Schönen Gruß
Bart
leo lieret
Beitrag von leo lieret »
Servus Bart,
ja, ich halte es für wahrscheinlich dass es der Geber ist.
Grüße, Leo
Beitrag von André »
Ja, das kann (und so wie es aussieht wird) daran liegen.
Der Geber hat ja mehrere Anschlüsse, und die können tatsächlich unabhängig voneinander kaputtgehen (also Warnlampe an, aber Anzeige funzt noch).
(Bist dann hier im Forum der 4. oder 5. (inkl. mir) dem es genau so passiert).
Der neue Geber kostet ca. 60Eur, ausserdem soll es von Behr nen Nachbau geben für ca. 40Eur.
(Das Nachkaufteil bei Audi hat nur noch 3 Pole, passt aber; dass Teil ist meist auf Vorrat, da nicht selten defekt)
Beim Wechsel sifft ca. 1/2L Kühlflüssigkeit raus.
