Türlautsprecher im avant hinten - ausbau???
- Andi
hi
hier hat doch bestimmt schonmal jemand die türlautsprecher im avant draussen gehabt bzw ersetzt.
wie bekomme ich die dinger raus? das gitter lässt sich falls überhaupt nur sehr schwer abhebeln. muß ich da noch die türverkleidung demontieren? oder irgendwo was anderes entfernen?
gruß
andi
gruß
andi
Ishtel
- Andi
ja sapperlotnocheins.... wer denkt sich denn so einen schmarrn aus...wie bekomme ich die verkleidung heile ab? habe ich beim 44er noch nie gemacht?
vorne habe ich übrigens grade festgestellt - waren tatsächlich hochwertigere lautsprecher drin. ich hatte mir nen netten satz von lanzar gekauft, wollte eben einbauen - und was finde ich?
AMA !
- das heißt phillips radios klingen wirklich nicht...und was bitte werde ich hinten wohl finden
dann wandern die lanzar wohl in den 80er...
AMA !
Zuletzt geändert von Andi am 26.03.2005, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ishtel
Klick mich, ich bin ein Link!
Viel Spaß
Bei mir hält seit dem der Türgriff hinten rechts nicht mehr richtig
Viel Spaß
newfarmer
Max
Hallo Andi!
Reinpassen tun 13er.
Mit Gewalt ausbauen würde ich dir nicht empfehlen, ich kann mir nicht vorstellen, das die Türpappen das unbeschadet überstehen.
Ich habe bei mir Phase Linear CXS 5.25 eingebaut und zur Befestigung das Blech (den Ring) von den originalen LS genommen. Passen perfekt ohne irgendwas an den Türpappen oder Armlehnen zu verändern.
Max
Max
Ishtel
Ich hab vorne Audio System PX100 Pro (10 cm) und hinten Swingline hastenichgesehen (13cm billigdinger). Hängen an einer SPL-Dynamics Endstufe (4x65W RMS). Klingt ganz gut, leider bringen die 10cm keinerlei tiefe Töne, deshalb hab ich die hinteren etwas lauter gestellt.
Klingt aber ganz gut, nur ein Subwoofer fehlt für die tiefen Bässe
- Andi
hm...ich bin mir über mein endgültiges setup auch noch nicht so ganz im klaren:
HU: alpine 7659R oder 7562R - mit cha 614
vorne:
10er coax AMA (drin) oder
10 triax lanzar vx430 oder
10er caliber 2-wege (muß mal sehen ob der tweeter in die spieigeldreiecke passe würde)
hinten
wenn ausreichend vom bass 13er - allerdind noch völlig offen
phase, phonocar, pioneer (habe ich noch liegen, leider nur dual cone) oder caliber - mal schauen
endstufe entweder 5 kanal oder 4+2
es soll was rein von helix, esx, hifonics, alpine oder.... eben "was anständig klingendes"
und in die wanne ein sub - 10 oder 12" - keine ahnung was ich da nehmen soll - dummerweise geht mein musikgemschmack wirklich einmal durchs ganze alphabet
vorne:
hinten
Ishtel
Hallo Andi!
Immer noch nicht weiter bei dem Thema?
Hast Du bei Dir das einfache System oder das 2-Wege in den hinteren Türen?Die Bässe sind,wie meine Vorredner schon sagten mit 4 Muttern angeschraubt.Solltest Du auch die Hochtöner haben,diese sind quasi mit dem Boxengitter verschraubt und die kannst Du gegeneinander losdrehen.Das Gitter fungiert als Mutter,der LS als Schaube.Wenn Du die serienmäßigen Heck-LS aus Deinem Typ 81 mal ausgebaut haben solltest,weiß Du was ich meine.
Für den hinteren Einbau gibt es ein 13cm 2-Wege-System von Next mit Neodym-Magnet,hat den Vorteil der extrem niedrigen Einbautiefe wegen der speziellen Bauform.Bei den 16ern bin ich skeptisch,ob wegen der Einbautiefe sich Magnet und Fensterscheibe nicht in die Quere kommen.Wenn Du auf jeden Fall einen Subwoofer in die Reserveradmulde bauen willst,würde ich auf die "schlankere" 13cm-Lösung setzen,die tiefen Frequenzen unterhalb von ca.120Hz übernimmt eh der Sub.Wenn Du eine ordentliche 5-Kanal-Endstufe findest,kannst Du das Front-und Hecksystem als "Satelliten"oberhalb von ca.100Hz einsetzen und den fünften Kanal für den Subwooder nutzen.
Aber in der Hinsicht sind wir Leidensgenossen,ich bin mir auch total unschlüssig,mit welchen Komponenten mein 220V Avant bestückt werden soll.Ich werde mir eine 4+2 Lösung einbauen,da mein Alpine über 3 VV-Ausgänge verfügt und der Sub-Out übers Radio regelbar ist.
Egal wie,Du wirst schon das passende finden
Andre H.
Andre H.
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
