seltsames leuchten im Komdiinstrument
Audi.200.20v.turbo
Hallo an alle.
bei mir leuchtet manchmal, sobald ich das Licht einschalte im Kombiinstument (Tacho) die Kontrollampen alle beide für die Blinker durchgehend, die hintergrundbeleuchtung vom BC geht aus, Die fernlichtkontrollampe leuchtet auch auf einmal, obwohl kein Fernlicht an ist.
Wo könnte denn da der Fehler liegen? hat jemand eine Idee?
Aber: Die kmplette außenbeleuchtung und auch die Blinker funktioniren einwandfrei...
da müsste wahrscheinlich eine Masseverbindung abgegammelt/unterbrochen sein.
Daher muss sich der Strom nen anderen Weg im KI suchen, weil es über die normale Masse nicht "wegkommt".
- Olaf Henkel
- Bo.
- Fuhrpark: Audi Coupé GT 5E BJ 83
Audi Cabrio 5E BJ 93
VW Passat 2,8 4 Motion BJ 2003 - Wohnort: Wadersloh
hatte ich auch das Problem - dazu gab's auch schonmal einen Thread:
Schau mal hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=1029&highlight=
Bo.
Schau mal hier:
Bo.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
- Udo
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Typ44Q
Hatte die gleichen Symtome
habe mir dann beim Freundlichen für über 100 Euronen eine neue Leiterfolie gekauft.
hat sich trotz des hohen Preises mehr als gelohnt.
Zeitweise spinnte auch mein Auto Check System (Striche in der Anzeige)und bei der LCD Uhr waren einige Zahlen unvollständig.
Habe beim Zusammenbauen auch gleich noch alle Birnen mit erneuert.
Nun funzt alles bestens.
Udo
Udo
Audi.200.20v.turbo
Kurzer
extra masse legen
einfach ein kabel ich glaube rechts an der platine anlöten und an die karosse schrauben
gruss michael
gruss michael
genau den Fehler hatte mein KI auch, bei mir ist die Platine rechts oberhalb vom Tacho (von hinten betrachtet links
) an einer Engstelle gerissen und dadurch hats auch die Leiterbahn zerstört. Nachlöten bringt hier nur was wenn man auch die Platine klebt weil das Lot durch Vibrationen sonst innerhalb kurzer Zeit wieder reisst. Habe diese Stelle mittlerweile zum dritten Mal instandgesetzt und jetzt zusätzlich ein dünnes Kabel als Brücke über die Bruchstelle gelegt, sollte also etwas länger halten.
Helge
Helge
