Ausbau Bedienteil Klimaautomatik
Jörg
bei meinem Audi 100 (C4) ist die Beleuchtung der Klimaautomatik ausgefallen. Kann mir bitte jemand weiterhelfen, wie man das Teil ausgebaut bekommt. Habe bereits versucht die Innenverkleidung abzubekommen. Als ich jedoch ein Dutzend Verkleidungsschrauben in der Hand hielt und sich die Verkleidung nicht wirklich zu lösen schien, habe ich es erstmal aufgegeben.
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Hallo Jörg,
Willkommen im Forum!
Um das Klimateil auszubauen musst du wie folgt vorgehen:
Mit einem Schraubenzieher, oder besser einem flachen Messer, die Abdeckung um das Klimadisplay vorsichtig abhebeln. Die Blende ist jeweils ganz links und rechts nur eingeclipst, Wenn du also mittig jeweils auf jeder Seite vorsichtig abhebelst, löst sich die Blende ab.
Der Rest erklärt sich fast von selbst. Torxschrauben raus, dann kannst du das ganze Teil nach vorn rausziehen. Die Lämpchen siehst du dann schon.
Viel Spaß
Moritz
Viel Spaß
gRUSS Moritz
Jörg
Vielen Dank, Moritz! Oje ich hätte versucht die gesamte Innenverkleidung herauszubauen!!
Das klingt ja jetzt kinderleicht. Kannst du mir bei der Gelegenheit vielleicht gleich noch erklären, wie ich an die Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument herankomme. Dort ist ebenfalls die Beleuchtung ausgefallen.
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
dazu musst du das Kombiinstrument ausbauen.
Erst muss die Leiste vor dem Kombiinstrument weg. Dazu zwei Schrauben von unten lösen dann Leiste nach links wegnehmen. Jetzt siehst du die Kreuzschrauben. Die lösen und das ganze Kombiinstrument nach vorne rausnehmen. Das geht nicht so locker, weil hinten die Kabel dranhängen. Die sind mit einem Druckstecker arretiert.
Wenn du das Kombiinstrument draußen hast, siehst hinten schon die beiden Schrauben für die Anzeige.
Viel Spaß
-kaum ein C4 der keine beleuchtungsprobleme hat-
Moritz
Viel Spaß
Moritz
gRUSS Moritz
Jörg
Soweit war ich schon einmal gewesen. Allerdings habe ich das Kombiinstrument keine 5 cm heruasbekommen, so dass ich die Stecker nicht herausziehen konnte. Meinst du ich kann an dem Kombinstrument en bissl doller ziehen oder reiße ich da irgendwas ab. Bei solchen solchen Sachen bin ich immer extrem vorsichtig, weil ich Bammel hab da mehr kaputt zu machen als zu reparieren.
Oja, das sind nicht die einzigen Lämpchen, die ausgesetzt haben, aber die anderen sind nicht so kompliziert.
Jörg
Jörg
Jens H
Muss eigentlich das Lenkrad dafür raus??
beim 44'er musste das Lenkrad ab um das Kombiinstrument rauszuholen.
Ist das ´beim C4 auch so? Ich habe eigentlich keine Lust den Airbag zu demontieren.
Kai Desler
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
das Kombiinstrument klemmt etwas, da musst du mit Gefühl rummachen.
Du solltest es es nach vorn rausbekommen, wenn du die Schrauben loshast. Wenn du willst, kannst du auch dein Lenkrad ausbauen. Der Ausbau des Airbags ist ziemlich easy. Du musst lediglich die Batterie abklemmen und dann den Stecker vom Airbag abziehen. Der Airbag wird lediglich von zwei Torxschrauben gehalten. Lege den Airbag immer mit den Audiringen nach oben.
Der Ausbau des Lenkrades und somit auch des Airbags ist aber nicht unbedingt nötig. Ich hab meins schon ein duzendmal draußen gehabt ohne!
Viel Glück
Moritz
Viel Glück
Moritz
gRUSS Moritz
Jörg
Hallo Moritz,
ich bedanke vielmals für deine hilfsreichen Tipps. Der Ausbau Kombiinstrument sowie Klima-Bedienteil hat prima geklappt.
Allerdings bekommt man die Außentemperaturanzeige nur komplett bei Audi. Weißt du eventuell was die Glühlampe für Parameter hat, die bei der Anzeige auf der Platine aufgelötet ist. Die kann man ja auch selbst auswechseln. Die Anzeige würde nämlich 105€ kosten. Und das ist es mir wirklich nicht wert.
Schönes Wochenende!
Jörg
Schönes Wochenende!
Jörg
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Hallo Jörg,
freut mich, daß du weitergekommen bist. Dafür sind wir im Forum da:-)
Wenn du willst, kannst du dich ja auch registrieren. Dann weiß man woher du bist und was du für einen Audi hast. Evtl. ist ja auch mal ein Treffen in deiner Nähe zum Erfahrungsautausch. Und C4-Fahrer können wir hier immer gut gebrauchen.
Jetzt zur Beleuchtung:
ich bin mir sicher, daß du die Beleuchtung auswechseln kannst.
Nutze mal die Suchfunktion oder poste nochmal dein Anliegen.
Erst neulich hatten wir das mal.
Die 105 kannste dir 100%sparen!
Moritz
Moritz
gRUSS Moritz
Jörg C4
