Lochkreis 5 * 100 und 5 * 112
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
auf der Suche nach Spurverbreiterungen ist mir aufgefallen, daß angeblich Teile sowohl für 5 * 100 als auch für 5 * 112 passen sollen. entspricht das der Wahrheit?
MfG Olaf
Beitrag von André »
Hab ich auch schon öfter gesehen, scheint also zu gehen.
Ich denke mal, dass man einen Lochkreis 5/100 bohrt, und dann um n paar Grad verdreht (36°...) nen Kreis mit 5/112.
Theoretisch könnte man auch Langlöcher nehmen (in radial-Richtung), wo eben innerer Anschlag 100 und äusserer 112 wäre.....
(wird aber glaub ich nicht gemacht).
Problematisch (bzw. unmöglich) ist wohl 4/108 und 5/112 zu vereinen oder gar zu adaptieren, weil sich die Löcher überschneiden würden.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Kommt sicher auf den Hersteller an, wie groß er seine jeweiligen Lochbohrungen macht. Im Prinzip spricht ja nix dagegen
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
André hat geschrieben:Hab ich auch schon öfter gesehen, scheint also zu gehen.
was ich mal gesehen habe war ein Polo3 mit Adapterplatten auf 5/100 und hat sich dann entsprechende Felgen drunter gekloppt. Wie der Polo insgesamt aussah kann man sich ja vorstellen, wenn einer so was macht (tiefer, härter, breiter). :wink:
Alex
Jens 220V-Abt-Avant
Servus olaf,
das ist korrekt so, ich habe auch Platten da mit beiden Lochkrreisen.
Funktioniert natürlich nur bei Platten, die mittels längerer Schrauben befestigt werden.
PS: Teilweise haben ja sogar die Felgen schon zwei Lochkreise drin, die Borbet Exklusive, die ich mal hatte, waren auch mit 100/112er LK gebohrt)
Olaf Henkel
dann erst mal danke für die Information, jetzt weiß ich bescheid.
MfG Olaf
