Lenköl komplett ablassen/wechseln..
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Hido
Hatte schonmal geschrieben das ich meine Lenkung nicht ruhig kriege (Knarrt beim links einlenken)
Jetzt wollte ich mal das Lenköl komplett wechseln, da dort auch noch ein halber Liter hydrauliköl drin ist..
Gibt es eine Stelle/Schraube wo man das Öl komplett rauskriegt, oder zumindest Bremsflüssigkeitswechselmäßig durchpumpen kann?
Danke schonmal und schönes Wochenende!
Patrick
Beitrag von Patrick »
moin!
eine art ablasschraube gibt es nicht, du kannst nur die schläuche an der servopumpe abnehmen und dann bei angehobener vorderachse von anschlag zu anschlag lenken. wenn du dir die finger brechen willst kannst du acu die schläuche direkt am lenkgetriebe entfernen, wird dann etwas schwieriger das auslaufende öl aufzufangen.
gruß patrick
