Motor geht im Leerlauf aus
JanG
Habe jetzt schon seit längerem das Problem das mein Motor ausgeht, wenn ich bei ca. 3000 U/min und höher die Kupplung trete (bis zum Leerlauf)(z.B. an der Ampel/Kreuzung halten) dann geht mein Motor (3B) einfach aus.
Bremse ich den Motor bis 2000 U/min und trete dann die Kupplung dann fängt er sich im Leerlauf und läuft ganz normal.
Haben schon die Zündkerzen, Schubabschaltventil, Verteilerfinger+Kappe, Luftfilter, Leerlaufventil, Drosselkappenschalter geprüft, Einspritzdüsen und das Relais getauscht. Aber es ist keine Besserung eingetreten.
Der Turbo bringt seine 1,8 Bar. Luftaustritt ist auch nicht zu hören/spüren.
Gruß Jan
Gruß Jan
- Olaf Henkel
LaTorta
Max
Hallo Jan
und willkommen im Club!
Dann sind wir jetzt ja schon zu viert mit diesem Problem!
Siehe z.B. hier:
(http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=4809)
Unterdruckventil? - wie? was? wo ist das?
Max
Siehe z.B. hier:
Max
- audinarren
Re: Motor geht im Leerlauf aus
HiJanG hat geschrieben:Habe jetzt schon seit längerem das Problem das mein Motor ausgeht, wenn ich bei ca. 3000 U/min und höher die Kupplung trete (bis zum Leerlauf)(z.B. an der Ampel/Kreuzung halten) dann geht mein Motor (3B) einfach aus.
Gruß Jan
Wo liegt denn bei Dir die Einregeldrehzahl? Kann helfen die etwas anzuheben sodas er schon etwas früher einregelt. Kannst das feststellen, indem Du im Schiebbetrieb fährst und auf Momentanverbrauch schaltest. Er sollte dann 0,0L Zeigen bis glaube 1200 Ump. dann sollte er eingegeln, schal mal nach wann genau das ist.
Hast Du eine Neues Leerlaufregelventil verbaut oder auch gebraucht, nicht das es auch einen weg hat.
Gruß Daniel L.
<font size="4" color="#0000FF"><b>Ersatz.- & Tuningteile, Edelstahl Abgasanlagen nach Wunsch, Chiptuning, Turboumbauten and More</b>
<img src="http://www.audinarren.de/0.jpg">
<b><a href="http://www.Audinarren.de">
www.Audinarren.de</a></font></b>
Max
- audinarren
Hi, bin schon lange nicht mehr gefahren mit meinem 20v, aber ich meine der 20v hat so etwasMax hat geschrieben:Hallo Daniel !
Der 20V hat doch keine Momentanverbrauchsanzeige - oder täusche ich mich da? Bei meinem habe ich Sie jedenfalls noch nicht gefunden!![]()
Max
Gruß Daniel L.
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Hi Jan,
warum trittst Du bei 3000U/min auf ne Ampel zukommend die Kupplung?
Ich rolle oder bremse solange, bis der Motor annähernd Standdrehzahl hat, dann kupple ich aus. Schalte dabei auch runter, aus dem 5. in den 3. - 2. und steht.
Ein Fahrweise fällt mir manchmal bei Leuten auf: beim Bremsen stets die Kupplung mittreten! Egal bei welcher Geschwindigkeit!
Nun weiß ich nicht, ob Du diese Fahrweise anwendest, aber nutz den Schiebebetrieb/ bremswirkung des Motors.
Bernd (derweiß,daßdasnichtwwirklichdasProblembehebt)
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Thomas
Wie siehts denn mit dem Pop-Off-Ventil aus?
Oder meintest Du das mit "Schubabschaltventil"?
Ist ja normalerweise der Fehlerklassiker überhaupt bei der Beschreibung.
Abhilfe bringt ein NEUES Pop-Off-Ventil. Gebrauchte kann man eigentlich immer wegschmeißen, die Dinger haben leider eine relativ kurze Halbwertszeit
Immerhin kann man ja das vom TT oder S3 nehmen, das ist genau dasselbe, kostet aber nur 20 statt 45 Euro
Testen kann man es auch, einfach mal ausbauen und mit dem Mund mal kräftig an allen drei Anschlüssen saugen, man darf nirgendwo Luft ziehen können. Sobald es auch nur leicht undicht ist -> Neu.
Elektronikfuzzi
wartet mal bitte...
Solange der Zuluftschlauch zwischen LMM und Motorinnerem dicht ist, sollte es sch... egal sein, ob das Pop-Off funktioniert oder nicht.
Bitte nicht mit einem Blow-OFF verwechseln, welches nach außen abbläst.
Das Pop-Off sorgt ja dafür, daß die Luft höchtstens im Kreise geschaufelt wird...oder eben nicht.
Eher mal einen kompletten Drucktest machen, gucken, ob irgendwo ein Schlauch undicht ist...als Fremdluft anzieht.
Wenn alles dicht ist, evtl. noch Kontakt vom LMM, mal Fehlercode gucken ...Tuningchip?
Gruß Manna
Gruß Manna
- inge quattro
also gehen wir mal von einen dichten Über-/ Unter. Drucksystem und keinen defekten POPOFF aus, dann liegt es in der Regel am Leerlaufregler. Wenn der nach hoher Laufleistung oder vielen Kurzstrecken innen etwas angekokelt ist und ab und zu hängen bleibt... Einfach den LLR mal ausbauen und über Nacht die Mechnik in einem mit Sprit gefülletes "Gurkenglas" o.ä. einlegen, dann sollte es wieder gehen....
JanG
Leerlauf
@Bernd F. mit den 3000 U/min war ja auch nur ein Beispiel. Motor dürfte ja eigentlich überhaupt nicht abschalten, selbst wenn man bei 4000 oder mehr Umdrehungen die Kupplung treten würde.
Leerlaufregler hat 8,5 Ohm, hat volle funktion (hat auch erst 10tkm runter).
Vielleicht könnte es ja auch an der Lambdasonde liegen ?
Kann mir auch nicht vorstellen das es am Abschaltventil. Habe auch mal ein anderes (einmal das orginale und ein Pop-Off) verwendet auch keine Besserung. Gechipt ist der Wagen nicht, alles orginal.
@audinarren wo kann ich die Einregeldrehzahl den verstellen ???
[/quote]
[/quote]
- audinarren
Normal ist das nicht, das sollte auch ohne Einstellung der einregeldrehzahl laufen. Aber man kann das im Steuergerät (Software Technisch) machen. Das wird meist aber bei umbauten erst nötig (Schwungmasse; Kurbeltrieb, ... extrem erleichtert)
Irgent etwas scheint ja faul zu sein, nur was? Meist sind es die kleinen Dinge.
Bist Du Dir sicher, das die Teile die Du erneuert hast und geprüft hast auch wirklich ok sind?
Gruß Daniel L.
Gruß Daniel L.
- Thomas
Umfrage:
Wer hat denn schon das Pop-Off-Ventil so getestet, wie ichs beschrieben hab?
Ich mein ja nur, ich liebe eigentlich einfache Lösungen, und daß sich der EPROM-Inhalt von selbst nachteilig verändert hat, ich weiß nicht...
Eine Veränderung der Steuergerätesoftware zum Kaschieren eines anderen Fehlers wäre sicher erst zweite bis dritte Wahl
Oder?
Oder?
- audinarren
HalloThomas hat geschrieben:Umfrage:
Oder?
Da bin ich voll Deiner Meinung. Ich würde da lieber den eigentlichen Fehler suchen. Hatte ja geschrieben wo man das ändert
