ich hab mir viiiiel zeit genommen .. ca 10h
war heute um 18:30 fertig und hab aufgeräumt
-vorne die seitliche (rechts) Radioabdeckung ab (abend tag 1)
-die abdeckung unterm handschuhfach weg,
-abdeckung seitlich rechts unterm handschufach gelockert
(zum spiralschlauch drunterschieben)
-seitenleiste rechts (abend tag 1)
(--anfangs noch vorsichtig dann mit sanfter gewalt und nem breiten schraubenzieher als hebel:
man muß an der aussenkante hochziehen (aussenkante auto), dann gehts ohne schaden ..
wobei da 4 schöne schrauben nicht fester aber praktischer wären...)
-sitzbank hinten raus (abend tag 1 +aussaugen)
(geht ja flott, zum schmuggeln im zusatz batteriefach geeignet...)
-4x2 Litzen in nen Spiralschlauch getüddelt.. 3 oder 4 oder 5 meter (?)
(abend tag1)
Kabel seitlich in Leiste gelegt, so dass vorne genug Kabel war und hinten auch
Leiste etwas hin und hergeruckelt bis se wieder richtig saß
Kabel hinten unter der Sitzbank und durch ne Blechführung
hinten unter hutablage zentral eine 8er Lüsterklemme
(vorne und hinten am Kabel gleich beschriftet von Ader 1 - 8 )
vorne alles unter Abdeckungen geführt ..unterm Handschuhfach zwischen Luftschacht und Fachklappe -das waren nur 20cm mehr, dafür hab ich kein Theater mit rumfahrenden Kabeln unterm Sitz...und es ging sehr leicht
vorne + im Kofferraum eine 8fach Lüsterklemme
vorne und hinten Kanal 1-4 für die bereits bestehenden Boxen benutzt, also noch 4 frei
alles mit verdrillten Kabelenden mit Aderendhülsen
und mit gleichen Kabellängen zu den Boxen
Lautsprecherkabel mittlere Dicke
---schön proffessionel---
Hinten von der Klemme zu den Boxen jeweils gleichlange Kabel...
Vorne Klemme zum Radio mit Kabeln und angeschlossen...
sieht man nirgends das ich was gemacht habe .. ausser dass die Kabel jetzt weg sind...
Kommentar:
-praktisch wenns öfters mal regnet und man nicht in die Garage kann sondern nur davor, weil da 3 Motorräder stehen:
wenn die Bank mal raus ist und der vordere rechte Sitz ganz runtergekurbelt und hinten ist.. kann man sich komplett zum schrauben ins auto legen, auch in der Limo..dann kanns draußen schütten wies will
nur beim wechseln kofferraum<=> Innenraum wird man naß
-man erntet komische Blicke von vorbeifahrenden Autos (30er Zone Nebenstraße) wenn nur 2 wackelnde Schuhe aus dem Kofferraum schauen
Auto:*brumm* -Vorbeifahr- .. kurz bevor's ganz vorbei ist:
ruckartig wird der kopf geschwenkt und gekuckt ob das da wirklich 2 Füße sind
habs zum extrem getrieben und als es stark geregnet hat und ich grad hintendrin lag sogar den deckel fast zugemacht.....nur 2 wackelnde schuhe ... ...
---mach das mal im golf...---
