Freisprecheinrichtung im Auto, welche könnte es sein?
Azrael
Beitrag von Azrael »
hab mir nen audi gekaquft und hatte ne freisprecheinrichtung drinnen, jetzt ma meine frage welches fabrikat könnte das sein, gibt es adapter für andere hersteller usw oder sollte ich das rausbauen weils mir nix bringt.
ich weiss is ne blöde frage aber vielleicht erkennt jemand was auf den bildern und kann mir dazu was sagen.
thx im voraus, bilder folgen muss erstma webspace suchen.
P.S. bin noch voll der Anfänger in Sachen Audi also bitte langsam und deutlich^^
gruss azrael
Mathias
Beitrag von Mathias »
Auf welchen Bildern?
Skoda Octavia Combi TDI RS raceblau-metallic 2012
Peugeot 207 CC 150 HTP; silber 2007
Ex-Opel Astra H Caravan 1,6; silber
Ex-Audi A2 1.4; silber; Advance+Style Paket; silber
Ex-Audi 100 C4 2,5TDI Avant; ragusa-grün-metallic
Ex Audi 200 T44 Avant Quattro Treser Exclusiv; blau-metallic
Ex Audi 100 T44 1,8 Limo; weiß
und viele andere Autos mehr
Azrael
so hier nun endlich die bilder sry hat weng gedauert
http://www.audi100quattro.2005.ms/
hoffe man erkennt was
gruss
azrael
Zuletzt geändert von Azrael am 15.05.2005, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
servus
also der halter sieht so´n bischen nachm alten siemens telefon aus. von der zeit her könnte es schon passen. mein dad hatte sowas auch mal im volvo anfang der 90´er. wenn die blackbox nimmer da ist, kannstes rausschmeissen. ich schau mal morgen ob ich meins find.
mfg lomp
fourbee
Beitrag von fourbee »
Servus Azrael,
könnte auch für ein AEG oder Motorola gewesen sein, manchmal steht der Typ auf dem Hörerhalter irgendwo drauf (evtl. mal losschhrauben), aber wie der Lomp schon schrieb, wenn nur noch Kabel und Hörerhalter da sind wird die Sache uninteressant. Die Modelle die damals eingebaut wurden bekommst du mit etwas Glück noch auf dem Flohmarkt oder bei Ihbäh, wirklich toll sind die Dinger aber aus heutiger Sicht nicht mehr.
Brauchbar sind eigentlich nur noch die Antenne mit Kabel, die Stummschaltungsleitung und der Zusatzlautsprecher bzw. wenn vorhanden das Trennrelais für die Lautsprecher. Diese Dinge lassen sich auch bei einem Systemwechsel i.d.R. weiterverwenden, vorausgesetzt man weiss für welches Netz die Antenne ausgelegt war. Das Wahrscheinlichste ist das es ein D-Netz Telefon war (C-Netz war da schon Out und ausserdem deutet der Antennenanschluss auf was neueres hin, E-Plus gabs noch nicht oder war erst in den Anfängen), also bräuchtest du für E-Plus oder UMTS auch noch eine andere Antenne (und evtl. eine neue Weiche wenn es eine Kombiantenne auch für Radioempfang ist).
Helge
Torsten RS44
Siemens P1
Beitrag von Torsten RS44 »
Guten Morgen Azrael
der Lomp hat schon recht ist ein Siemens Festeinbau Typ P1
gibts schon länger nicht mehr...
mal im großen Auktionshaus schaun , aber !!! die meisten P1 laufen nicht mehr weil die Sotware die aktuellen Netzwerkphasen nicht unterstüzt , seitens Siemens wurde der Support längst eingestellt , will heissen es gibt KEIN SOFTWAREUPDATE für dieses Problem . (ähnl. bei Nokia 6050 )
Bau dir lieber ne Freisprechanlage für dein Handy ein dann haste weniger Sorgen ... Antenne wie Helge schon richtig sagt ist mit großer Sicherheit noch keine Dualbandversion sprich nur D1 / D2 aber wer will schon E+ / O2 :-) mach von der Antenne ein Bild und ich glaub dir dann sagen zu können ob unsere Vermutungen stimmen
Gruß Torsten RS44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
Azrael
hi, morgen erstma, danke für die antworten
also neben der antenne im kofferraum hab ich so nen hirschmann antennenanpassgerät AP 9012/11
erz. Nr. 822 587 011 Freq. Bereich 890 - 960 MHz
Anschlüsse sind Telefon, Antenne und Radio alle belegt
hoffe das hilft weiter.
was kann ich denn dann von dieser alten anlage weiter nutzen? Microfon, Lautsprecher? was sind das für kabel hinten links im kofferraum (auf dem grösseren steht Siemens siehe Bilder) ...
Gruss Azrael
JörgFl
Re: Siemens P1
Beitrag von JörgFl »
Torsten RS44 hat geschrieben:Guten Morgen Azrael
Gruß Torsten RS44
Hi Torsten,
Wie jetzt- mein schönes P1 geht nimmer??????
Habe ich schon länger nicht mehr am netz gehabt, und wegen der 8 watt leistung aufbewahrt...
Azrael- Antennenanlage ist D1/2 du könntest also zumindest die antenne weiternutzen- sonst nichts. O.K. der lautsprecher vielleicht noch, aber das micro würde ich lieber original einbauen wegen impedanzabweichungen.
Mfg Jörg
Torsten RS44
P1 und Antenne
Hallo Ihr
Antenne ist leider nur für die D-Netze gedacht :-(
Mikrofon bitte unbedingt gegen das zur neuen Freisprechanlage dazugehörende austauschen ( vollkommen richtig wegen Impedanzanpassung u. Verstärkerart )
P1 muß nicht tot sein :-) die mit S2001 in der Seriennummer laufen fast alle noch die mit S2000 nicht mehr ( je nach SW Stand )
Gruß Torsten RS44
Azrael
Danke für die schnellen Antworten
also erstmal danke für die vielen, schnellen und qualifizierten antworten.
So macht das Forum echt spass, danke.
Azrael
