Ich habe mal ne frage zu der Klappe der Klimaautomatik die im Beifahrerfußraum sitzt.
Ich wollte den Wärmetauscher mal absaugen aber leider blieb die Klappe geschlossen alle versuche mit den Klimasteuergerät die Klappe zu Öffnen scheiterten.Von Hand läßt sie sich Öffnen man merkt die Federspannung.Was kann das sein das sie sich nicht Öffnet oder wann müsste sie sich öffenen.
Danke im Vorraus
Die Klappe geht nur auf, wenn Du zum Beispiel auf ganz Kalt stellst, dann will sie nämlich nur die im Fahrzeug befindliche Luft umwälzen um schneller runterkühlen zu können. (Natürllich dann im Auto-Modus)
Um da drin sauber zu machen, solltest Du sie allerdings demontieren, einfach nur öffnen reicht da kaum vom Platz her.
habe ich auch ausprobiert geht trotzdem nicht auf.Die Anlage funktioniert sonst einwandfrei.Um die Klappe zu demontieren müsste sie ja auf sein
ODER????
Die wird Unterdruckgesteuert. Die Dose sitzt im oberen Teil des Kastens.
Hör ich bei mir deutlich auf LO oder HI "plupp", auch bei OFF (Frischluftzufuhr abgestellt).
