Zusatzwasserpumpe beim MC2...
jana13
Fuhrpark: Audi 200 20V
Audi 100
Chevrolet Tahoe
Beitrag von jana13 »
Nabend!
Kann mir einer von euch sagen wie die Zusatzwasserpumpe angesteuert wird?Pumpe ist ok läuft aber nicht an,achso das relais ist auch neu!
Gruß Jana
Gast
Beitrag von Gast »
Remo Arpagaus
Welches Relais ist neu???
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Jana
Sorry für meine blöde Frage, aber die Ansteuerung der Zusatzwapu ist etwas komplex.
Wenn alle Komponenten iO sind, kannst Du den Tempgeber brücken ( sitzt unterhalb des Multifuzzis, Geber mit zwei Anschlüssen ), dann muss die WaPu zusammen mit Kühlerlüfter Stufe 1 laufen. Achtung: Am Geber liegt +12V an, nicht gegen Masse schliessen, sonst Sicherung im Arsch!
Im normalen Betrieb wird die Sache fast nie laufen. Die Chose schaltet erst bei 112°C Kühlwassertemp! Beim MCq hab ich's noch nie geschafft, beim MC autom erst einmal.....
Gruss Remo
