Tach Gemeinde,
pünktlich zum Wochenende scheint das Türschloss der Fahrertür seinen Geist aufzugeben. Ich kann die Tür zuschlagen soviel ich will, das Schloß rastet nicht ein.
Ist dieses Problem bekannt? Ist da im Schloss selbst irgendwas kaputt oder muß ich das Ding einfach nur reinigen und neu fetten, damit die Mechanik wieder gängig wird?
Mathias
HILFE! Ich krieg die Tür nicht zu!
Skoda Octavia Combi TDI RS raceblau-metallic 2012
Peugeot 207 CC 150 HTP; silber 2007
Ex-Opel Astra H Caravan 1,6; silber
Ex-Audi A2 1.4; silber; Advance+Style Paket; silber
Ex-Audi 100 C4 2,5TDI Avant; ragusa-grün-metallic
Ex Audi 200 T44 Avant Quattro Treser Exclusiv; blau-metallic
Ex Audi 100 T44 1,8 Limo; weiß
und viele andere Autos mehr
Manfred R.
Hallo Mathias,
ich habe das auch schon mal gehabt. Es sollte mit Fett oder Kriechöl eigentlich wieder gängig zu machen sein.
Schau Dir mal an der funktionierenden Tür das Schloß an, welches Teil sich da wie bewegen sollte. Dann vergleiche mit dem defekten Schloß. Ich würde erstmal ohne Ausbau WD40 o.ä. in die Ritzern sprühen oder mit Graphitpulver.
Hoffe, die Ferndiagnose trifft es.
Manfred
PS: Geht die Tür ganz zu und schließt dann nicht oder blockiert das Schloß vorher und schlägt an?
Manfred
Bei meinem hatte ich es zuletzt öfter mal (vor allem wenn es kalt war), dass der Klappgriff der Tür nicht von alleine ganz zurückklappt.
Dann bleibt am Fanghaken der Haken in der offen-Position und klappt eben nicht zu.
In dem Fall muß man die richtigen Stellen zum Schmieren finden.
Wenn der Fanghaken in der eigentlich richtigen Position ist, aber trotzdem nicht zuklappt, dann wäre was defekt.
(es gibt ja insgesamt 3 Positionen, die der Haken haben kann: 1) Fanghaken zu, dann geht die Tür überhaupt nicht ganz zu; 2) Fanghaken in "Warteposition", d.h er sollte zuschnappen, wenn der Schließbolzen einhakt; 3) Fanghaken offen, d.h. bereit zum Aushaken/Türöffnen.
Nach meiner Erfahrung klingt und fühlt sich 3) so an, wie man es auch für 1) erwarten würde (dumpfer Schlag, als ob die Tür irgendwo anschlägt))
Habe den Fehler gefunden
Ein Plastikteil vom inneren Türöffner ist abgebrochen, dadurch ist die Halteklammer des Zugdrahtes wegdifundiert und der Zugraht hat sich verklemmt.
Hab jetzt bis Ersatz für den Türöffner da ist diesen ausgebaut und mach die Tür halt von außen auf
Mathias
Mathias
