Habe mal gestern in meiner Verzweiflung mit dem Wärmetauscher angefangen, damit wenigstens etwas gemacht wird.
Habe ja noch einen vom 100er NFL im Keller, mit der 'ganz neuen' Steuerung, also da wo der Motor für die Klappenverstellung am Kasten sitzt und nich per Seilzug.
Dat Dingen kann man auch recht gut so anpassen, daß er bei denen mit Seilzug passt, also muss ich mir weniger Gedanken machen wenn mein aktueller Gebläsekasten den Ausbau nicht überleben sollte ( was passieren wird , sikaflex sei dank. )
So, zum eigentlichen.
Die Anschluesse am Wärmetauscher, bzw. die Stelle an denen diese nach aussen geführt sind, sind an dem aktuellen Kasten mit einer seltsamen Masse abgedichtet, sieht aus wie fester Pudding
Kennt einer dieses Zeugs, wo bekommt man dieses, oder womit kann man diese besagte Stelle abdichten ?
Auch wieder Sikaflex drauf und gut, oder gibt es einfachere Methoden ?
grüße & danke !
roland
