83-er Audi 200 Turbo KG Leerlaufdrehzahl ist zu hoch und sinkt nach dem Beschleunigen nicht bzw. zu langsam ab
Nach dem starten springt der Motor sofort an, dreht dann zwischen 1400-1600, bei steigender Temperatur geht dann auch die Drehzahl auf 2500 und geht nach dem Gasgeben nur träge oder nicht auf 2500 Umdrehungen zurück.
Das Lehrlaufventil vibriert bei eingeschalteter Zündung, Schläuche habe ich auch schon überprüft, bislang konnte ich keinen Fehler feststellen.
Auf Grund des 83iger Baujahres kann der Boschdienst keine Fehlerauslese vornehmen.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar da ich das Auto am Laufen brauche.
Liebe Grüße Elke
