Relais Magnetkupplung Klima
Joe1023
Beitrag von Joe1023 »
kann mir vielleicht jemand sagen wo das Relais für die Magnetkupplung beim 200 20V sitzt. Im Sicherungskasten wo es laut belegung des Sicherungskasten sein sollte ist es leider nicht. Meine Klima geht seit heute nicht mehr und laut Diagnose am Schaltpult soll der Kompressor ein sein macht aber nichts und bekomt auch keinen Strom. Das typische Relaisklicken ist auch nicht mehr da. (PS die Klima ist befüllt und die druckschalter sind OK).
Besten Dank.
Torsten RS44
Zusatzrelaisträger
Beitrag von Torsten RS44 »
Hallo Joe
Das Relais ist im Zusatzrelaisträger (zwischen Lenksäule u. A Säule hinter der Ablage unterm Lenkrad )
Bau die Verkleidung / Ablagfach unterm Lenkrad aus und dann kannste die Relais garnichtmehr übersehen
Auf der Ablage ist ein Aufkleber der dir sagt in welchem Steckplatz dein Relais zu finden ist ...
Gruß Torsten RS44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
