Expertenfrage bzgl. BC-Einstellung....
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
ich immer mit meinen "Expertenfragen" :oops: :roll: ....
Ich habe vorhin bei meinem 20V das Cockpit ausgebaut und einen Schalter beim BC verstellt, da die Durchschnittsverbrauchsanzeige immer etwas zuviel anzeigte...über/unter den 3 Schaltern steht sowas wie "-5 %" " 0%" "10".
Ich habe den 1. Schalter auf "On" gestellt der unter der "-5%" steht, und hoffe damit die BC-Anzeige bzgl. des Durchschnittsverbrauchs um 5% nach unten korrigiert zu haben...ist das korrekt und wie verändert sich die Anzeige je umgelegten Schalter - jeweils um -5% ? Die oben beschriebene Beschriftung ist verwirrend...:?
Grüsse,
Curt
'Christoph '
Re: Expertenfrage bzgl. BC-Einstellung....
Beitrag von 'Christoph ' »
DreamCar220V hat geschrieben:Ich habe vorhin bei meinem 20V das Cockpit ausgebaut und einen Schalter beim BC verstellt, da die Durchschnittsverbrauchsanzeige immer etwas zuviel anzeigte...über/unter den 3 Schaltern steht sowas wie "-5 %" " 0%" "10".
Ich habe zwar nur das SSP für den Audi ab '83, aber es wird wohl ähnlich sein. Du hast einen Wahlschalter +/- und die beiden %-Schalter.
Mit dem +/- wählst Du die Richtung und mit den 5% bzw 10% die Höhe der Änderung.
Steht da wirklich -5% und nicht +/-?
Das wäre ja ein Rückschritt von '83 zu '90, wenn man nur zwischen -5% und +15% verstellen könnte.
Christoph
Audi220V'89
Danke...
Hallo Christoph,
danke für die Erklärung - ich wurde wie ich schon gepostet hatte, nicht so recht schlau aus der Beschriftung.:oops:
Ich habe gerade noch einmal das Cockpit ausgebaut und die Schalter korrigiert, alles ist so beschriftet wie du geschildert hast.
Vielen Dank nochmal.;)
Grüsse,
Curt
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hallo Curt,
So habe ich meins auch nachgestellt...
Mfg Jörg
