Schiebedach!!!!!!!!!
TurboInge(ITC Racing)
Beitrag von TurboInge(ITC Racing) »
Hallo hat jemand schonmal versucht die Vorwahlautomatik von den neuen Modellen im 200 zuverbauen???hat das schon jemand oder ist das unmöglich?????
MFG Ingmar
Weiß keiner was,na ja dann werde ich es bei Gelegenheit mal probieren!!!!!
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
was fürn ding ?? .. vorwahl ??
auf (bisganz) ,, auf schräg .. zu ..
was gibts da für ne auswahl bei ? :shock:
(ich hab da so ne kurbel ...)
S8.be
Re: Schiebedach!!!!!!!!!
Beitrag von S8.be »
TurboInge(ITC Racing) hat geschrieben:Hallo hat jemand schonmal versucht die Vorwahlautomatik von den neuen Modellen im 200 zuverbauen???hat das schon jemand oder ist das unmöglich?????
MFG Ingmar
von welche neue modellen?
Torsten RS44
Alle vom C4
Beitrag von Torsten RS44 »
Hallo Ihr
Inge meint die Vohrwählautomatik vom C4 denn hierbei handelt es sich um ein Drehsteller anstelle von unserem Wippenschalter und damit ist es möglich das SSD in jeder gewünschten Stellung stehen zu lassen . Man stellt am Regler die gewünschte Stellung ein und das SSD beginnt sich auf die Position einzustellen dabei braucht man nicht mehr der Knof halten wie bei uns sondern das SSD fährt bis zur voreingestellten Position ...
Schon SCHÖN aber dazu braucht es neben dem Drehsteller auch den Motor ( integr. Regelung ) und da bin ich mir nicht sicher ob der an unsere SSD Mechanik dranpasst bzw. wenn ja ob die Wegstrecken des SSD mit unseren kompatibel sind
Elektrisch wäre es harmlos nachzurüsten (es fehlt nur eine kräftige Dauerstromleitung) der Rest ist schon fast Plug & Pray :-)
Gruß Torsten RS44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
S8.be
Re: Alle vom C4
Beitrag von S8.be »
Torsten RS44 hat geschrieben:Elektrisch wäre es harmlos nachzurüsten (es fehlt nur eine kräftige Dauerstromleitung) der Rest ist schon fast Plug & Pray :-)
Gruß Torsten RS44
Die dauerstromleitung musste ja schon da sein weil wen ich meinen
kipschalter festhalte um su dem bestimten punkt zu ofnen mus da ja auch
dauerstrom gegeben werden.
Aber ist schon interesant so einen dreheschalter. Hab mir bis jets immer
ein bissle generft an die seit die es kostet um der kipschalter su bestatigen.
geronet
Beitrag von geronet »
Als bei mir der Schalter defekt war hatte ich den zerlegt, da waren die Kontakte total abgebrannt.
Kurzerhand hab ich ihn so umgebaut, dass er in der Stellung bleibt, die man drückt. Also muss man nur kurz nach hinten drücken und es fährt von selber ganz auf (oder zu) ;)
Andere Frage: Wie schmiert man das Schiebedach, damit das wieder gscheid rennt?
jürgen_sh44
@geronet:
ist da n standard mikroschalter, der in endstellung unterbricht ??
net das da der überlastschutz vom motor anspricht...
wobei die variante mit endschalter natürlich ne gute alternative zu komplizierter technik ist...
geronet
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:@geronet:
Ja, schon. Sonst würde man bei gedrücktem Wipptaster das Getriebe sprengen :)
jürgen_sh44
*trööööööööt!!*
knopfdrück
*bummm!!!!!!!!!!!!*
