Und noch eine Frage zur Klima
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Hallo Klimaspezis:
In welcher Leitung der Klipamanlage sitzt eigentlich die Staudrossel? Habe bei mir den Trockner gewechselt und natürlich auch eine Drossel besorgt. Aber wo kommt die rein? Die Alu-Leitung, die eoben im Wasserkasten zum Verdampfer geht, habe ich schon aufgehabt. Vom Durchmesser (ca 6-8mm) würde sie ja reinpassen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, das sie da drin sein sollte. Aber da ist nix drinn---. Die Klima hat bis letztes Jahr einwandfrei funktioniert, dann ist der Kompi (nach 8 Lebensjahren) verreckt.
Wäre für Tipps dankbar.
Heinz-Walter
Audi 200 20 V Turbo Quattro
Heinz-Walter
Bernd F.
Beitrag von Bernd F. »
Hallo Heinz-Walter,
genau da oben in der dünnen Leitung sitzt die Drossel.
Allerdings Verdampferseitig, siehst Du auch wenn Du reinschaust.
Ist mit einer Spitzzange/Telefonzange gut rauszuholen.
Ich hab die bei mir vor kurzem getauscht.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Audi_44Q
die sitzt also; wenn man vor dem Verdampferkasten steht; in der linken kupferfarbenen Leitung? Da wo sie mit der Aluleitung zusammengeschraubt ist? Da hab ich mit dem kleinen Finger reingefühlt, scheint nichts drin zu sein. Oder sitzt weiter drinnen. Wie kommt die denn rein? Ich nehme an, mit dem O-Ring in Richtung Aluleitung. Was passiert wenn da keine drin ist??
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Bernd F.
Die sitzen (leider) verschieden tief.
Bei einem Verdampfer, den ich hier noch liegen habe, saß die Drossel so tief, daß ich sie gerade eben mit einer Spitzzange gefaßt bekommen habe.
War auch etwas fest.
Das kleine Sieb der Drossel kommt richtung Verdampfer, das große Sieb richtung Alurohr. Sollte ein Pfeil auf der Drossel sein, Flußrichtung.
Wenn Du die Drossel wegläßt gibt s kein Hoch-Niederdruckprinzip und der Kompressor wälzt nur um.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Audi_44Q
Danke für die Erklärung. Dann werde ich morgen mal "angeln".
mfG
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Dem ist nicht mehr hinzuzufügen!
Alles korrekt erklärt! :D
Bernd F.
Danke für die Blumen, Klaus! :oops:
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Audi_44Q
jetzt ist es passiert
Hilfe!!
Klimaspezialisten; ich habe die Drossel im Rohr zum Verdampfer gefunden. Steckte aber 3 cm im Rohr. Beim Versuch, sie rauszuziehen, ist das hintere Plastikstück abgebrochen. Komme nur mit einer Pinzette an den Messingstift, der im inneren der Drossel nun freigelegt ist. Damit kann ich den Rest aber nicht rausziehen. Was nun??Hätte ich die alte Drossel doch bloß drin gelassen und gehofft, das sie noch ein paar Jahre hält. Rohr abschneiden, Drossel ausdrücken und Rohr wieder anlöten? Verdampfer tauschen? Welche Möglichkeit sehr ihr? Bitte antworten !
mfG
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Moin Heinz,
versuche Dir einen Drahthaken zu basteln um den Rest rauszuangeln.
Oder eben alle anderen möglichkeiten auszuprobieren um die Reste rauszuprokeln. Es darf sich kein Reststück mehr in der Leitung befinden.
Schneid da bloß nicht die Leitung ab!
