Innenbeleuchtung
- Olaf Henkel
Innenbeleuchtung
weil die Glühlampe defekt ist, habe ich heut die Einheit mit der Leuchte und dem Schiebedach Schalter rausgeprokelt und die Lampe ersetzt.
Beim Einklipsen der Einheit habe ich aber keinen Erfolg. Gibts da nen Trick? Zuerst links einsetzen und dann rechts andrücken denke ich, aber ich brauche da so viel Kraft. Ich möchte ja nichts kaputt machen, das kann ich nämlich gut, gelle Carsten? (der weiß, daß ich gestern nen neuen Geberzylinder geschrottet habe)
MfG Olaf
MfG Olaf
TurboInge(ITC Racing)
- Olaf Henkel
Ina
Re: Innenbeleuchtung
Hallo Olaf,Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
Erst die Blende an der Seite zur Fahrzeugmitte einhängen, da sind 2 Nasen dran, dann erst kannst du vorne zur Scheibe hin links und rechts einklipsen.
Gruss Ina
Olaf Henkel hat geschrieben: das kann ich nämlich gut, gelle Carsten? (der weiß, daß ich gestern nen neuen Geberzylinder geschrottet habe)
MfG Olaf
Wie geht denn sowas ?
- Olaf Henkel
Naja, die Leitung habe ich leicht schief angesetzt. Da der Zylinder aus Alu ist, hat die Metallleitung eine eigenes Gewinde geschnitten. Danach war das undicht, was Wunder
MfG Olaf
MfG Olaf
Olaf Henkel hat geschrieben:Naja, die Leitung habe ich leicht schief angesetzt. Da der Zylinder aus Alu ist, hat die Metallleitung eine eigenes Gewinde geschnitten. Danach war das undicht, was Wunder![]()
MfG Olaf
Herzlichen Glückwunsch!
Warum muss nur ich das Problem mit feuchtem Teppich haben.
Aber schon haben andere es auch.
Nur, bei mir, habe ich den Gummischlauch nicht richtig abgedrückt.
