Licht
Turbopaule
Licht
Beitrag von Turbopaule »
ich habe ein problem Mit meinem 92'S4.Das Abblendlicht ist absolut Dunkel.Da meint man das da gar kein Licht an ist wenn man Nachts fährt.Ich habe auch schon die Scheinwerfer zerlegt gereinigt und 100Watt Birnen eingebaut.Aber es ist immer noch sehr Dunkel.Nun Überlege ich ob ich die H4 Scheinwerfer anstatt der DE's einbauen soll.Ein Scheinwerfer ist sowieso kaputt und für das Geld was ein DE kostet bekomm ich 2 Normale.Wisst ihr abhilfe?
Paul
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
Hallo Paul,
klingt irgendwie nach Masseproblem (oder Relais defekt?). Wieviel Spannung kommt denn an der Lampenfassung an???
Manfred
Gast
Beitrag von Gast »
Da muss ich mal schauen wieviel da ankommen.Ich habe gesehen das es ein Upgrate gibt.Mit einem Relais usw.Evtl mal sowas einbauen.
Paul
Turbopaule
Ich habe gerade mal am Kombistecker beider Scheinwerfer 13,4V gemesen bei Laufendem Motor.Das sollte eigentlich schon genug sein.Ich habe laut Klimabedienteil 13,6V.Ich glaube das ich schon mal gehört habe das die DE scheinwerfer net so der Bringer sein sollen.Optisch schaut es in der Nacht schon gut aus aber ich seh damit nichts.
Paul
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Hallo du mußt unter Belastung messen, allso wenn die Lampen drann hängen und leuchten, dann schaut das sicher anders aus.
Miß bitte direkt am Lampenstecker von hinten wenn das Licht brennt.
Turbopaule
Alles klar das werde ich morgen mal Machen.Aber was mache ich wenn ich die 13,4 Volt nicht habe.Wo bekomm ich dann den Saft her?
Paul
Turbopaule
Ich habe bei Laufendem Motor und eingeschaltetem Abblendlicht 12,7 Volt Links und Rechts.Das wäre doch nicht mal schlecht oder?
Paul
SaschaW
Na überagend ist das nicht, wenn du nun andere Verbraucher dazu schaltest bist du sicher bald auf 12V, 13,5 solltest du schon haben unter Belastung, mach das Licht UpDate dann wirst du Licht genug haben.
Turbopaule
Danke für die Hilfe dann werd ich mal das Licht Up Date machen dann schau ma mal.Normalerweisse müsste ja das Licht der DE Scheinwerfer besser sein als mit den H4 Scheinwerfer.Denk ich mal.
Paul
SaschaW
OK wende dich an Olli da bekommst du das fertige Paket. ;)
Gregor M.
C4 S4 Licht
Beitrag von Gregor M. »
Hallo Paul
fahre auch einen C4 S4 und hatte das gleiche Lichtproblem mit den DE-Scheinwerfern. Hätte man vorne 2 Kerzen auf die Stoßstange gestellt wäre es genau so hell gewesen. Habe es auch mit anderen Birnen versucht was aber kaum etwas bringt. Und an der Stromversorgung hat es auch nicht gelegen. Habe dann umgerüstet auf Xenon. Seitdem sehe ich wieder alles.
Gruss Gregor
