Was sind das für Relais
Beitrag von 1-2-4-5-3 »
Was für schwarze Relais befinden sich beim MC unter der Rückbank
hinter dem ABS Steuergerät.Steht Bosch drauf.
Ich habe Klima EFH ZV AC Quattro
Danke im vorraus für eure Hilfe
gruss Matthias
Beitrag von Thomas »
in Frage kommen z.B.
a) der Querbeschleunigungssensor des ABS,
b) das Unterdrucksteuergerät der Diff-Sperre (in letzteres gehen aber auch Schläuche rein).
Kannst Du das Teil näher beschreiben oder ein Foto einstellen?
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gast
Beitrag von Gast »
Digi-cam steht vor mir,nur find ich die Software nimmer :cry:
Dann probieren wirs halt so.
Es sind drei schwarze Kästen,ein bisschen grösser wie ne 25er Zigarettenschachtel, auf jedem stehen Klemmenbezeichnungen,es gehen in jedes drei bis vier Quadratische Stecker,beim Anlassen "blinkt" es kurz aus dem linken,also so ein Tik,Tik,Tik,es steht Bosch drauf,und sind auf jeden fall original von Audi dort eingebaut,weil unter den Relais ist so graues Klebeband,mit dem Audi auch die Kabel gegen Blech absichert.
meine Vermutung war es sind die Abschaltautomaten von den EFHs,laut freundlichem hat meiner die aber nicht.
zweite Vermutung es hat was mit dem ABS zu tun,weil mein Auto ja nur drei ABS Druckregler hat zwei vorne und eins für die Hinterhand,hoffe des stimmt jetzt auch :?:
mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
gruss Matthias
