Frage zu den Matten der Sitzheizung ...
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
so, noch was :D
Nachdem nu der kabelbaum der Sitzheizung drinne ist und die Freundin und die Mitfahrer sich alle über den warmen Hintern freuen können, hätte ich beim kalten Leder gerne auch einen.
Ich weis, es macht angeblich impotent, aber man muss ja nix durchbraten :D
So, im freundlichen Onlineshop findet man dann ein paar Matten und gleicht die Teilenummern dann mal mit denen von Audi ab und stellt fest, es gibt ja für Leder und Stoffsitze unterschiedliche Matten ...
Zumindest laut Teilenummern.
Frage : Sind da arge Unterschiede zwischen den Matten, muss man für Leder explizit eine Heizmatte für Leder nehmen, oder tut es auch ne Stoffmatte ?
Heizen die Matten für Leder ev. stärker ?
Danke Euch !
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Robbie
Beitrag von Robbie »
normal müßten die gleich sein aaaaaaaber:
leder ist dicker und läßt die wärme erst später durch. so wiederum müßten es andere sein, da sonst evtl der stoff verschmorrt.
wenn man ledersitze hat ist es ja egal welche matte man rein macht (wenn es verschiedene gibt). bei der "schwächeren" würde es länger dauern, bei der "stärkeren" nicht so.
aber die matten sind dick eingepackt, dürfte der stoff ja nicht verbrennen- wieder mal die selben matten.
wenn es wirklich verschiedene gibt:
die heizleistung wird stärker sein. merkste ja sofort, wenn die heizung aus ist, ist alles kalt !
bei 2 - 3 mm starker rindshaut ist nurmal mehr wärme erforderlich.
