Das Wastegate ist das Überdruckventil des Turbos. Dies schützt ihn vor allzu hohen Ladedrücken und lässt bei bestimmten Ladedruck (abhängig von der Feder) die Abgase seitlich über einen Bypass an der Turbine vorbei.
Das Pop-Off oder besser hier in unseren Fall BlowOff dient dazu, bei Schaltwechseln oder Gaswegnahmen den anliegenden Ladedruck umzuleiten. In erster Linie dient dies dem Aufrechterhalten der Laderdrehzahl, damit beim nächsten Gasgeben der Ladedruck schneller erreicht wird.
Das Wastegate dient zur Regelung des Ladedruckes von der Abgasseite (Antrieb des Laders) her.
Das POPOFF sitzt auf der Frischluftseite (Arbeitsseite des Turbos) und wird eigentlich nur durch den Differenzdruck vor und hinter der Drosselklappe gesteuert.
