Nachrüstung Schriftzüge - wer kann mal was ausmessen?!
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
ist ja gerde gehäuft in der Diskussion und ich wollte es ohnehin schon lange machen, also habe ich mir heute mal "meine" Schriftzüge für die Heckklappe bestellt. Bevor sie am Ende noch entfallen... :roll:
Damit sie auch an die richtige Stelle kommen: kann mir hier mal jemand ausmessen:
1. Abstand "Audi" von Kante links und Kante unten
2. Abstand "100" von "Audi"
3. Abstand "quattro" von Kante rechts
Wohin die OOOO (Ringe) kommen, ist ja klar - in die Mitte :D
Nächste Frage:
Womit am Besten den Lack reinigen - soll ja halten aber auch den Lack nicht schädigen...
Und noch eine letzte Frage - interessehalber:
"Warum" haben die Sportis (S711) bei den Ringen eine andere Teilenummer als die "Normalos" - wo ist der Unterschied, kleiner, größer?
S711: 441 853 742 2ZZ
"Normal": 443 853 742 2ZZ
Habe natürlich S711 bestellt...
Danke schon mal für Eure Hilfe,
Marco
Thomas Graf
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20v
Audi Coupé Typ89 quatteo, AAH
Beitrag von Thomas Graf »
Hallo Marco
Soweit ich mich erinnern kann, sind die Audi-Ringe bim Sport-Modell etwas grösser, ich kann mich an den Beschrieb im Prospekt erinnern "extragrosse Audi-Ringe auf der Heckklappe"...oder so...
Gruss Thomas
Skippi
Beitrag von Skippi »
Hi !
Beim Typ44 gibt es zwar auch "Maße" für die Typenschilder, jedoch sind diese bei allen Typ44 anders angebracht. Ich vermute, das diese von Hand aufgeklebt wurden und jeder hat es so gemacht, wie er lustig war.
Wenn man nämlich mal genau hinschaut, dann sind die Schilder nie identisch aufgeklebt. Das habe ich schon beobachtet, natürlich bei Fahrzeugen, die ab Werk damit ausgestattet waren.
Am einfachsten wäre es, Du klebst die Schilder so auf, das es optisch gut aussieht und Dir persönlich gefällt.
Ich kann aber auch mal rausgehen und bei mir nachmessen, wenn es Dir helfen sollte.
Am besten Stelle vorher feucht reinigen, dann mit Lackreiniger kurz den Lack säubern, auspolieren und Aufkleber drauf :-) Wenn Schmutz oder Staub drunter ist, klebts nicht so gut.
Gruss!
Alex
Lupus
Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo quattro MC NFL mit Buergipower
Audi 100 quattro NF Flamingo VFL
Mahindra CJ 540
Volvo L3315 (Lappländer)
3 x Volvo 850 2,5 Kombi. (Auch alles 5 Ender ;-) )
Volvo 850 Kombi T5 (Vitamin B)
Beitrag von Lupus »
Hi Faltdach,
hier ein paar Maße:
Gruß Lupus
Lupus
Mahindra CJ 540
Beitrag von Lupus »
War wohl ein wenig klein.
Ich hoffe, du kannst was erkennen.[/img]
Zuletzt geändert von Lupus am 27.09.2005, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Faltdach
Hallo ihr "Drei Weisen",
mit Euren Antworten komme ich jetzt klar, und auf den 10tel mm kommt es ja nicht an :D
@ Lupus - vielleicht kannst Du bitte trotzdem die Maße noch mal in Textform hier reinschreiben? Kann auf den Bildern leider nichts lesen... :roll:
*edit* hat sich überschnitten - nur die Maße vom "Audi" *g*
Vielen Dank,
Marco
Lupus
Mahindra CJ 540
Beitrag von Lupus »
Habe das Bild vonm Audischriftzug nochmals modifiziert, aber trotzdem nochmal die Maße:
Nach linker Kante: 23 mm
Nach Unterkante: 21 mm
Gruß Lupus
Faltdach
lupus hat geschrieben:Habe das Bild vonm Audischriftzug nochmals modifiziert, aber trotzdem nochmal die Maße:
Gruß Lupus
Vielen Dank Lupus! :wink:
Viele Grüße,
Marco
schnacker
Beitrag von schnacker »
Moin Marco!
Darf ich fragen was Du für Deinen kompletten Satz bezahlst? Wenn das relativ erschwinglich ist möchte ich meinem das auch gönnen.
Björn
Faltdach
Schnacker hat geschrieben:Moin Marco!
Björn
Hallo Björn:
Schriftzug "Audi": 893 853 687 2ZZ - EUR 7,40
Schriftzug "100": 4A9 853 741 2ZZ - EUR 4,80
Audi-Zeichen (Sport): 441 853 742 2ZZ - EUR 8,70
Schriftzug "quattro": 893 853 737C 2ZZ - EUR 11,20
Alle Preise sind zzgl. MWSt., macht zusammen also EUR 37,24 incl. Steuer. Geht noch, denke ich - hauptsache noch lieferbar!
Viele Grüße,
Marco
schnacker
Jo, Danke, das gönn ich mir!
Faltdach
Gerne - mir fehlt jetzt "nur" noch das "Quattro" im Heizfaden der Heckscheibe... warum hat der Erstbesitzer nur ohne Logos bestellt... :roll:
Marco
Faltdach
Hochschieb..
Sodele,
hier das Ergebnis, hat gut geklappt:
Ich habe dann gleich noch ausnahmsweise einen Aufkleber angebracht (das D-Schild kommt noch weg), weil, nächste Woche gibt es dann endlich das:
Vielen Dank noch mal den "Helfern",
der Marco
Skippi
Hi !
Sieht schön aus :-) Allerdings ist das "100" anscheinend nicht das originale "100" vom Typ44. Es sieht verhältnismässig gross aus zum "Audi".
Mich erinnert Dein "100" eher an die Ausführung vom C4.
Gruss!
Alex
PS: habe grade mal nachgeschaut und tatsächlich ist es die Teilenummer vom C4 Avant :-( Wieso Audi diese Nummer auch für den 44er freigibt ist mir ein Rätsel, denn optisch passt es nicht so richtig, wenn man sich mal "Audi" und "100" anschaut. Naja, das originale vom 44er gibts anscheinend nicht mehr.
Faltdach
Skippi hat geschrieben:Sieht schön aus :-) Allerdings ist das "100" anscheinend nicht das originale "100" vom Typ44. Es sieht verhältnismässig gross aus zum "Audi".
Hallo Alex - danke erst mal!
Aber jetzt, wo Du´s sagst... :roll:
Du hast offensichtlich Recht, das originaler 44er "100" dürfte entfallen sein - dann könnten die doch wenigstens vermerken: "entfallen, als Ersatz blablabla verwenden...".
Naja, im Original fällt es nicht so auf wie auf dem Foto...
Marco
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Marco,
genau - die 100 vom Typ 44 ist entfallen und wurde durch die "100" vom C4 ersetzt. Und zwar durch die neuere "C4-100" ab 1994, bei denen nur noch "100" am Heck stand ohne Audi.
Ich hatte bei meinem NF quattro Sport das selbe Problem, und habe daher die "100" als einziges Teil der Beschriftung vom Schrott geholt.
"Audi", die Ringe und "quattro" gab es noch als Neuteile erstaunlicherweise.
Ich habe es frei nach Schnauze aufgeklebt, bin mir aber sehr sicher das ich es genau so gemacht habe wie es gehört.
Im Gegensatz zu meinem VÖLLIG unbrauchbaren Zeitgefühl ist mein Augenmaß bekannt gut :)
Hier das Ergebnis:
Christian S.
Faltdach
Hallo Christian - auch ein Schöner, den Du da hast! :wink:
...hmmm ....vielleicht werde mich ich auch mal nach einer gebrauchten "100" umsehen.
Viele Grüße,
Marco
Christian S.
Hallo Marco,
ja, irgendwie der Bruder zu Deinem Avant.
Ohne Chromleisten, orange Blinker, 7,5" Aeros und sogar ein quattro.
Schade das ich den nicht live sehen konnte, beim Mainz-Treffen 2004 warst Du schon weg als ich kam, dieses Jahr war ich irgendwie scheinbar gar nicht da :?
Christian S.
Faltdach
Christian S. hat geschrieben:Ohne Chromleisten, orange Blinker, 7,5" Aeros und sogar ein quattro..
Hallo Christian - Chomleisten habe ich aber :D
Die orangenen Blinker waren das erste, was ich nach dem Kauf "nachgerüstet" habe - die weissen vom Vorbesitzer liegen im Keller. Mein Wagen hat original zu sein (bis auf die Gasanlage bald), ausserdem finde ich die orangenen am Kristallsilbermet. schöner...
Gruß & wir werden unsere Dicken schon noch mal gegenseitig begutschten können,
Marco
Christian S.
Hallo marco,
wie ich sehe hat er ja inzwischen (oder nur hinten?) doch Chromleisten.
Wird meiner auch bekommen, weil ich Seitenaufprallschutz nachrüsten will. Und die Verstärkungen passen nur unter die seitlichen Stoßleisten mit Chromeinlage. Also muss ich komplett auf Chrom umbauen.
Dabei habe ich mich irgendwie ganz gut an schwar gewöhnt.
Der Erstbesitzer meines Autos hat auch freiwillig 51,-- DM dafür ausgegeben, das die Schriftzüge weg gelassen wurden.
Nennt sich "M 302 ohne Modellbezeichungen".
Und ich darf jetzt eine Chrombedampfte Heckscheibe mit "quattro" Schrift suchen :twisted:
Die großen Ringe hatte erst der Sport 2, also S711 der auch die roten Rückleuchten (nicht als Avant) und die glatten D-Säulen-Abdeckungen (natürlich auch nicht als Avant) hatte.
Der Sport Exclusiv/Sport 1 hatte die normalen Audi-Ringe.
Meiner ist eigentlich ein Sport Exclusiv, habe aber inzwischen die glatten D-Säulen-Blenden nachgerüstet und die roten Rückleuchten.
Christian S.
Limo-Lover
Beitrag von Limo-Lover »
Hallo ,
@ Christian S.
Dein Augenmass ist ja Spitze :shock:
Gruss Mirco
Member of VW Bus Team Ostschweiz
vwbusteamostschweiz.ch
www.bündner-unterwegs.ch -> Meine kleine Homepage
Faltdach
Christian S. hat geschrieben:Hallo marco,
Christian S.
Hallo Christian,
ich ich glaube Du verwechselst meinen Wagen mit einem anderen...?
Aber ist ja egal: Chromleisten rundum habe ich schon immer (Procon-Ten und damit auch Seitenaufprallschutz). M 302 hat mein Erstbesitzer leider auch geordert und ich träume auch noch von einer Quattro-Heckscheibe. Das Siglachrom-Problem habe ich mit meinem Avant natürlich dabei nicht -viel "Spaß" bei der Suche :roll:
Ansonsten noch an Sonderausstattung: Original Alarmanlage, den eher seltenen Pollenfilter (keine Klima) sowie ab Werk die Sonnenrollos in den hinteren Türen.
Wunschausstattungen, die es nicht gibt hätte ich aber auch noch:
- MAL hinten beim Avant
- Ausstellfenster hinten beim Avant, das wäre doch was...
Noch mal zurück zur "100", ich habe da gerade ein paar Teile aus einer VW/Audi Autohaus-Abwicklung zur Hand - das Zeugs geht bald bei e*** rein:
War die Teilenummer 443 853 741A 2ZZ die "richtige 100" und wurde durch 4A9 853 741 2ZZ erseztzt?! Ich vermute das Teil ist vom Vorface-Zwischenmodell oder eben Nachface. Oder ist es eine entfallene "200"? Ich kann die Nummer leider nicht eindeutig zuordnen - bist Du dazu in der Lage / oder irgend jemand anderes hier? :roll:
Viele Grüße,
Marco
Christian S.
Hallo Marco,
ich verwechsle nichts - auf dem Bild sieht es so aus als wären die Leisten schwarz. Mein Monitor taugt auch nicht viel, und jetzt wo ich genau darauf achte sehe ich auch ein bisschen Chrom.
Zu der entfallenen "100": Ich kann es Dir Morgen sagen, muss mal in die Ur-Ausgabe des Ersatzteile-Mikroplanfilms vom Typ 44 Nachfacelift sehen.
Die MPF habe ich alle aufbewahrt, genau für solche Fälle weil dort alle entfallenen Teile noch drin sind.
Die Nummer hört sich aber vernünftig an. Wenn es eine "200" wäre, würde die Nummer definitiv mit "437" (Vorfacelift) oder "447" (Nachfacelift) anfangen. Die Vorfacelift-100 ist es auch nicht, die fängt mit "431" an weil sie vom Typ 43 übernommen wurde. 2ZZ ist auch die richtige Farbkennzeichnung (Chrom), daher wird es wohl die entfallene 100 sein.
Christian S.
Jo
Hmmmmm.......
Beitrag von Jo »
...und ich bin immer noch am rätseln ob ich die komplette Schrift:
"Audi 200 quattro 20V" hinten wieder draufpappen soll.....
Selten isses ja irgendwie doch schon,sowohl der 20V wie auch sein Schriftzug.
Die meisten denke ja schon beim Anblick der roten Rückleuchten das wäre ein V8 und nix anderes........das wiederum läßt mich überlegen hinten Rot wieder gegen hinten Gelb-Rot zu tauschen.....
Gruß Jo
Gast
Beitrag von Gast »
Hi !
Die Teilenummer: 443 853 741A 2ZZ ist der "CS" Schriftzug vom Audi 100 Avant / Limusine Vorface in der Farbe Chrom.
Gruss!
Alex
Deleted User 161
Re: Hmmmmm.......
Beitrag von Deleted User 161 »
Jo hat geschrieben: Die meisten denke ja schon beim Anblick der roten Rückleuchten das wäre ein V8 und nix anderes.....
Gruß Jo
Die Leute haben keine Ahnung
Zitate:
ein Freund von mir beim Anblick meines 44ers von vorn:
"Oh, den hätt ich gar nicht mehr als Audi erkannt" :evil:
mein Chef, dem ich einen V8 zeige:
"Ah, ein Audi 200 V8".....dann wollte er noch mit mir diskutieren
:evil: :evil:
ein anderer Freund von mir:
"Nein, der hat was größeres als einen Audi 200, gibts einen Audi 250?" :D
Faltdach
Anonymous hat geschrieben:Hi !
Gruss!
Alex
Hallo Alex!
Jepp, stimmt - jetzt hab ich´s auch in der Akte. Von 08/86 bis 07/87, noch lieferbar.
Schade aber auch, also doch gebraucht...
Danke & Gruß,
Marco
Gast
Beitrag von Gast »
noch mal ich - ich hoffe, ich muss keinen neuen Thread eröffnen... :oops:
Kennt bitte einer die Original-Nummer der Nachface "100"? Dann würde ich mal beim Classic-Parts-Center anfragen...
Online abrufbar sind folgende lieferbar:
441 853 736 2ZZ Schriftzug
441 853 736 A Y3H Schriftzug
443 853 741 C 277 Schriftzug
443 853 741 L 2ZZ Schriftzug
443 853 741 M 2ZZ Schriftzug
447 853 736 Schriftzug "quattro"
447 853 737 Schriftzug
Was sind das für Seltenheiten?! :D
Viele Grüße,
Marco *derdierichtige100will*
Skippi
Anonymous hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße,
Hier das was ich rausfinden kann:
441 853 736 2ZZ Schriftzug:
"V8" für Kühlergrill, 08/1991-11/1993 Audi V8 3,6 in chrom
441 853 736 A Y3H Schriftzug:
"V8" für Kühlergrill, 08/1991-11/1993 Audi V8 4,2 in laserrot
443 853 741 C 2ZZ Schriftzug
Schriftzug "CC" in Chrom für Kofferraum
Audi 100 83-88, Audi 80/90 85-87
????, eventuell Schriftzug "SC", "GTE" oder "80" oder "90"
Quattro Schriftzug vom Audi 200 ???? Bin mir unsicher.
Audi 200 Schriftzug, aber welcher ???????
